Hallo ich habe einen Audi 2,0l 16v Motor und will den in meinen Golf 2 GTI einbauen,geht das Einfach so oder gibt es da was besonderes beim Einbau zu beachten.Ist nur der Motor ohne Anbauteile die muß ich mir noch besorgen.
Motor in Golf 2
Da musst einiges umbauen, ´der Audimotor war längs eingebaut. Müsstest die Anbauteile vom VW 16V verwenden wenn die Auditeile nicht passen. (Luftführung, Abgasseitig)
Was sagt der Tüv dazu? -
Naja, wenn ich du wäre würde ich mir einen Schlacht 16V Golf holen
und den Motor von dem Umbauen (1,8L 16V 129PS aus G2)
dann hast du alle Teile die du brauchst.
Mit dem Motor alleine ists ja noch lang nicht getanDu brauchst ja auch den Kabelbaum,das Getriebe,Steuiergerät,
ev. Antriebswellen usw....Ist das der 150PS Motor der auch im G3 verbaut worden ist ???
greetz
Ne, ist es nicht. Kein ABF, der Audimotor müsste dem Corradomotor entsprechen (9A) müsste aber mehr PS haben als dieser.
Mit dem TÜH werde ich keine Probleme bekommen hab da einen an der Hand.
Weder noch müßte, der selbe sein wie er im Passat ist,hat mir jemand gesagt der Ahnung hat.Aber mehr konnte der mir auch nicht sagen.Der Motor hat 146 Ps.
1,8 16v fährt doch jeder, wollte mal was anderes.
Der Kabelbaum ist erst mal egal,kommt doch noch ein 3er Amaturenbrett rein. -
Ichwünsch dir auf jeden Fall viel Glück beim Einbau, das hat nämlich mal wirklich keiner!
wenn man wüßte,aus welchem Audi der ist, könnte man auch was dazu sagen.
Ne, der im Passat ist der 9A und des ist der gleiche wie der im Corri mit 136 ps.
Aber um zur Ersten Frage zurückzukommen, einfach wirds wohl nicht.
evtl meint er aber auch noch den ausm 32b,aber der ausm audi hat doch die ze im windlauf oder?
schön isses bestimmt aber der aufwand steht meiner meinung nach in keiner relation.....
Was macht schon Sinn
Alter passat? Keine Ahnung, gabs da den 16V drin? Dachte die hätten höchstens 5Zylinder drin.
Der 16V im Audi müsste in einem 90er gesteckt haben.. kennbuchtáben war so ähnlich wie 9A... Vielleicht 8A? Ne, glaub net weiß ich grad echt nichtmehr
Yo was ist sinn und was wahnsinn
Tendiere da aber in der Hinsicht auch zu letzterem.....
hi,
die 2.0l16V längseinbauten hießen 6A und ACE, haben 103 KW =140Ps
gruß ralf
Also der 6A / ACE sinbd für Längseinbau konzipiert dh. Ansaugbrücke ist anders hat die Drosselklappe hinten links ,die Ölpumpe und die Ölwanne sind geändert die musst du umbauen für Quereinbau mal davon abgesehen das der Motor immer noch ne KE-Motoronik hat und auch nicht gerde viel gebaut wurde suche lieber nach dem ABF der hat den Langpleuelblock ne Digifant Einspritzung 110 KW / 150 PS und ist sicher leichter einzubauen !
Habe mal nach dem MKB geschaut ist der ACE. Habe auch eine Firma die so einen Motor schon mal eingebaut hat und das als 2,0 16v G 60,soll richtig gut gehen aber der Umbau soll sehr heftig sein. Na ich schaue mal der Winter ist ja noch lang.
