hallo haben der corrado und der passat so um baujahr 90 (weis jetzt nicht die genau bezeichnung die selben tachos drin??? also von da form her .... das es da noch analog und digital gibt is klar....
Corrado Tacho und Passat tacho so um baujahr 90 gleich???
Die Form ist gleich, unterschiedlich ist i.d.R. nur die Tankanzeige (Corrado Bj. 90 = 55l, Passat immer (?) 70l)
hi,
du meist sicher den tacho aus nem 35i passat. der ist in der form, mit dem vom corrado, gleich. halt wie oben schon beschrieben ist di tankanzeige anders.
gruss bernd
und wegstrecken zahl des tachos ist auch anders... beim rado 950 und beim passie glaub ich 920... gruss sven
Das ist gut, würde heißen das man mit 17 Zöllern und ´nem Passi-Tacho wieder etwas mehr Tachovoreilung hätte oder seh ich das falsch??
Viele -auch neuere Facelift-Tachos- haben ja leider immer noch mechanischen km-Zähler. Bei welchen Passis sitzen digitale drin?? Am besten noch Org. G60-Tacho mit Unterdruckanschluß?
Weiß dazu keiner was??
digitale tachos mit unterdruckanschluss gibt es nicht im passie
Schade, aber Danke!!
