Hallo!
Kann viell. jemand über den Zustand der Schnecke was erkennen??
Ich meine Dreck und so!
Danke
Mfg
		Hallo!
Danke
Mfg
Kann man
nichts dazu sagen, aber der Einlass sieht schon ziemlich mau aus. Wen er offen in einer Scheune lag, auf jeden fall überholen. Sonst hast Du nicht lange spass damit!!!!
MfG Ronny
Anhand von dem Bild kann man über den Zustand des Verdrängers leider so ziemlich nix sagen, man sieht einfach zu wenig
Am Außlass wurde auf jeden Fall schonmal ordentlich Hand angelegt...
Kannste den Lader nicht aufmachen, oder dir Bilder im geöfnetten Zustand schicken lassen? So ist es eher die Katze im Sack
Den Verdränger kannst wegschmeißen...
Leider gebrochen.
Asserdem sieht man leider auch noch ein paar kleinere Spähne da drin.
Mach ihn mal auf den Burschen....
Sorry für die schlechte Nachricht.
Ja, kann da Mike nur zustimmen.Man sieht deutlich das auf der linken Seite ein Stück der Kammerwand vom Verdränger fehlt, der ist mal ganz bestimmt im A....! Das Gehäuse wird wahrscheinlich auch nicht mehr gesund sein, da ein so grosser Geroken ziemliches Chaos im Lader verursacht!
Aber schraub den mal auf, dann siehst Du das auch als Leihe sofort!
Und den Spänen nach zu urteilen hat der noch defekt ein paar Umdrehungen gemacht!
Gruss Andy
Yep!
Die Auslassseite des Verdrängers ist abgebrochen!!!
Bei so einem Schaden kannst du davon ausgehen, das der Rest auch hinüber ist!!
MfG Jan
Danke mal für die zahlreichen antworten!
Lader ist angeblich vor 1500km neu überholt worden und RS bearbeitet!
Kann das viell. was mit der RS bearbeitung zum tun haben??
Mfg
Die "RS"-Bearbeitung ist ja immer Auslegungssachen, was man wo macht und wegnimmt.
Ein- und Auslass zu bearbeiten und die Arbeiten am Gehäuse sind eigentlich unkritisch, aber wenn die Leute einfach am Verdränger rumfummeln geht das schon zu Lasten der Lebensdauer  :-r
Ich denke mal ,daß da irgendwas in den Lader gefallen ist.
Anscheinend ist was durch den Bypass zurück gekommen...
Denn die Verdränger-Schaufel ist richtig weggebrochen.
Aha also ist vom Kauf abzuraten was ich so herauslese!
Danke
Mfg
Auf jeden Fall, da ist geschenkt noch zu teuer!
Den kannst wahrscheinlich so wie er ist in die Tonne treten!!
Gruss Andy
Was haltet ihr von diesem Lader??
Müsste aber inerhalb einer Stunde eine Entscheidung treffen!
Danke schon mal!
Sollte angeblich erst 38tkm drauf haben und mit einem 68er Rad 0,95 bar drücken!
Habe den Lder jetzt gekauft!
Musste mich schnell entscheiden!
Hoffe ich habe jetzt keinen Mist gekauft!
Meinungen wären trotzdem noch interessant!
Mfg
Man kanns schlech terkennen.
Aber die Gehäusehälfte sieht gestiftet aus. Ansonsten sieht man nicht viel auf den Bildern. Ich hoffe Du hast nen guten Kauf gemacht !
Das stiften muss nix heißen wenn es gut gemacht worden ist, hält das auch !
