Umbau Golf 1 G60 brauche hilfe!
  • Hi bin neu hier im forum... helft mir mal danke euch schon mal ;)
    ich baue gerade meinen golf 1 gti auf g60 um..
    hier ein paar bilder von umbau http://romi.funpic.de/mein1er/umbau_auf_G60/
    also
    1.kann ich die gti zündspule verwenden ?
    2.die leitung für sprit habe ich schon gelegt.. nur wo ist hin und rücklauf ? bzw richtig angeschlossen?
    3.muss ich noch was beachten beim kabelbaum ? die stecker passten alle...in den sicherungskasten.. keiner fehlt (vorher war schon ein g60 drinne) habe ihn aber mit 1.8 einser gti motor gekauft !
    4. musst die spannrolle halterung frei sein? irgent wie ist da der holm im weg... (ist aber schon eine beule drinne vorbesitzer hatte schon auf g60 umgebaut)siehe bild http://romi.funpic.de/mein1er/umbau_auf_G60/tag7/tag7%20(1).jpg
    in internet explorer kopieren...sonnst geht es nicht !
    5.wie spanne ich denn riemen der für glader lima zuständig ist !
    6.kann ich den öl kühler vom einser gti nutzen ? (es sah so aus wenn es technisch nicht geht weil da ein wärmetauscher hängt !
    das war eigentlich alles danke euch..
    gruß
    EinserFreak
  • 1-nimm die vom G60
    2-Der Zulauf ist am Benzindruckregler (bin mir da aber nicht mehr sicher)
    3-Wenn alles verkabelt ist, musst Du nur noch die richtigen Relais einstzen. (ist auch der Lüfternachlauf und der Benzinpumpennachlauf verdrahtet)
    4-Wenn Du die für den Rippenriemen meinst, ja die muss sich frei bewegen können.
    5-Der Riemen geht über diese Spannrolle, wird über diese gespannt. Such Dir ein Bild im Netz wo der Riemenlauf drauf ist.
    6-Mit dem GTI Flansch und etwas basteln geht das schon, musst halt aus beiden einen machen, also mit den GTi Teilejnh und den Teilen vom G60
  • ne ich meine dieses ding das die rolle hält ! (das auch am glader halter drann ist !)
    http://romi.funpic.de/mein1er/…auf_G60/tag1/MLNA0004.JPG vorher mit orginalen reingepflanzen gti kabelbaum (zu sehen an der großen lister klemme links)
    so sah es aus nach dem ich den gti kabel baum entfernt habe ;)
    http://romi.funpic.de/mein1er/…auf_G60/tag1/MLNA0007.JPG
    durchgeführt und eingepflanzt!
    http://romi.funpic.de/mein1er/…auf_G60/tag1/MLNA0010.JPG
    ich brauch nur noch einen LLK und die schläuche..(habe die vom corrado und den llk...aber scheiße zu verbauen)
    //edit
    noch eine frage
    welches öl soll ich kaufen ? 4liter gehören rein oder?
    geht die gti zündspule nicht ?
    danke EinserFreak
