hallo, wollt mal ne Umfarge zu Ventilstösseln und höheren Drehzahlen starten, Standfestigkeit bis 8500 ist das Ziel
1. die normalen G60 Hydrostössel sollen bis allerhöchstens 7300 mitspielen, dann gibts Hüpfer und Ventilflattern
2. die neueren Hydrostössel (mit Feder im Dämpfungselement) würd ich mal genauso einschätzen
3. die guten alten Tassenstössel sind schonmal leichter, mit nem Plättchenkoffer auch unkompliziert einzustellen, jedoch sollen bei hohen Drehzahlen ganz gerne mal die Plättchen rausspringen und verkanten, gibts da evtl. Abhilfe?
4. Hydros könnten durch Entfernen des Dämpfungselementes und einen passenden Stahlstift auf "starr" umgebaut werden, bedeutet natürlich bei zu grossem Spiel immer nen neuen Stift anzufertigen und natürlich immer Nocke rausbauen
5. Alfa-Stössel sollen auch in 35mm erhältlich sein und mit Rennsport-Ventiladaptern auf den Hydrowellengrundkreis passen, allerdings auch nur von unten einzustellen, somit muss auch immer die Nocke raus, zudem hab ich keine passende Bestellnummer bzw. Fahrzeug/Motortyp, wer kann helfen?
gruss
