wie das Thema schon sagt geht es um denn 2 Massenschwung bei einem 4er Golf TDI. Angefangen hat alles damit das der Motor unruhig läuft wie wenn er auf 3 Zyl. läuft. Also erst mal Einspritzung usw. geprüft alles ok. Dann mal denn Kopf runtergebaut, vielleicht haben ja die Kolben etwas, aber da war auch nichts. Fast einen ganzen Tag mal gebraucht und alles umsonst. Dann schaute zufällig wer in die Öffnung beim Getriebe hinein und fragt warum das voller Fett ist :-k . Gleich mal Getriebe ausgebaut und siehe da, die ganze Kupplungsglocke voller Fett
, nun is klar warum der so unruhig gelaufen ist. Also wenn der Motor unruhig läuft und im Fehlerspeicher nichts drinnen ist und die PD- Elemente passen auch mal einen Blick ins Getriebe werfern. ![]()
Bilder vom 2 Massenschwung gibts unten.
