war eben bei meinem Dad AU machen...was kommt raus...CO-Gehalt in Orndung aber Lamda wert ist zu hoch!
Woran kann daslioegen und was kann ich tun um das Prob zu lösen?
Habe nur ein powerrohr Pro und nen 57i Kit drin!
Ist ein 2H Motor (mit Luftmengenmesser!)
Habe auch das Gefühl dass die kaRRE N BISSCHEN VIEL VERBRAUCHT!
Au Problem
Lamdasonde defekt.
die habe ich gerade voerher gewechselt weil sie vorher defekt war und der co wert falsch war*g*
was hatter denne für werte ???
Hallo
Baue den offenen raus, evntl das Rohr dann müsste es gehen hatte solch ein Problem auch schon. Der magert dann zu früh ab oder so ähnlich. ...lang isses her
also co wert lag bei 0,03 glaube ich und lamda war bei 1,06 oder so...
liegt das tatsächlich andem blöden filter?
ist es dann ungesund damit zu fahren oder nur für die AU von Bedeutung????? -
Meines wissens, isses für die AU ein Problem, so ist es damals bei mir gewesen.
Und dann isses glaub nicht von Vorteil was die Endgeschwindikeit bringt. Wie gesagt ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich hoffe es schreibt noch jemand, will das auch noch genauer wissen -
soo...auspuff ist jetzt dicht...und damit hat sich das Problem mit der AU auch erledigt...
jo lambda zu hoch und co past ist meist undichter auspuff, sorry hatte nicht gesehen das du geantwwortet hast
keinproblem...
