Ich habe das Gefühl das mein Polo mit 60 Ps nicht richtig zieht. Habe schon Ölwechsel machen lassen und den "leeren ESD" raus geschmissen. Aber so ab 135 km/h kommt nicht mehr wirklich viel. Ich habe vorne 7x15 und hinten 8x15 Alus drauf.
MfG
Thomas
MfG
Thomas
Naja,... wie ist es denn um deine Kerzen bestellt ? Ich würde mal prüfen :
- Kerzen
- Luftfilter
- Benzinfilter
- Drosselklappe(sauber oder versifft)
Joar und dann schau mal wie sich das ganze danach verhält.
Würd ich auch mal testen, und Fehlerspeicher mal checken!
In Tobi seiner mit 9x16 Rundrum geht 190!!!! Und jetzt dann noch schneller mit den gemachten 1.6er! Ca. 115PS dann!
tomek meint ja auch den 60ps polo. aber was soll bei 60 ps schon groß gehen ![]()
Tobi seiner war serie 75PS mit 9x16 und 2x38er etc. also net leichtbau oder so....
Denk aber das der schon besser gehen sollte, sonst würd ich mir nen NZ holen, aber check mal die teile durch!
na ich fahr im Moment nen 6NF Highline ohne Leder mit 75PS und der geht auch 200
EDIT: 190 bin ich zu dritt gefahren ![]()
zwischen dem 60ps und 75ps 6n liegen welten. ein kumpel von mir hatte nen 60psler und ein anderer hat (immer noch ) nen 75psler und das ist ein unterschied wie tag und nacht. endgeschwindigkeit weiss ich jetzt nicht so genau aber im anzug geht der 75psler erheblich besser
da geht meiner eh verdammt gut mit 16V
gegen nen GTI Lupo hab ich kaum Meter aber nachkommen bzw. etwas wegkommen tu ich trotzdem ![]()
Nur ein scheiß Fahrwerk hat er in den Kurven neigt er zum untersteuern da kommt schon mal das Heck vor :-r
Aber sonst ![]()
ZitatOriginal von WOBRider
gegen nen GTI Lupo hab ich kaum Meter aber nachkommen bzw. etwas wegkommen tu ich trotzdem![]()
Na das halt ich aber für´n Gerücht, oder der GTI ist nicht voll gefahren.
Der Lupo GTI ist ein 1.6 16V mit 125PS und gut 100kg leichter wie dein 75PS Polo.
bin gegen nen Freund gefahren ich vorn er hinten
weggekommen bin ich voll und etwas Distanz hab ich auch gewonnen (is ne Strecke von 200 m dann Brücke rauf mit scharfer Rechtskurve dann wieder 40m Gerade dann rechts runter Abfahrt scharfe Linkskurve dann wieder Gerade) auf ner langen 2 spurigen Geraden hab ich eh keinen Meter aber da bin ich halt voll gefahren bis 5000upm aber ich fahr ja manchmal auch wied` Sau ![]()
Also vom Start/Ampel weg (auf der oben gennannten Strecke) kam er ned an mir vorbei (bin aber ned in der Mitte der 2 Spuren gefahren) ![]()
Ein 75PS Polo 6N ist wirklich relativ schnell,daß stimmt schon...da kann ein schlecht eingefahrener Lupo GTI schon untenrum leichte Probs bekommen - die 60PS Dinger sind allerdings Luftpumpen dagegen...da sollte man schon den Kopf umbauen und das Steuergerät machen - der von meiner Ex lief Serie 180km/h Bergab zum Wörthersee ![]()
200 km/h mit 75 PS - es geht schon wieder los ![]()
Und das heißt was genau?????? :))
der 60ps geht mit 7jx14 und 8jx14 genau 185kmh laut tacho!! war grad noch deamit auf der autobahn, ist der polo meiner perle!!
und das nicht bergab mit rückenwind, auf ner ganzen normalen graden straße und das immer!!
gut ist klat so ab 140-150 geht es nicht mehr wirklich so schnell aufwärts, aber er kommt auf seine 185!!
Zitatund das nicht bergab mit rückenwind, auf ner ganzen normalen graden straße und das immer!!
Na Geduld braucht man schon aber es is möglich ![]()
Das heißt das du nicht so stuss reden sollst :P, aber ich weiß es selbst der 6n2 geht seine 200kmh, aber brauch halt auch ne ganze weile bis er das geschafft hat!!
Ich bin auch lang genug nen 60ps 6n gefahren und daher weiß ich dann doch zimlich gut das er seine 185 geht!!
na wenn ich son Stuss rede dann selber ausprobieren kann ich dazu nur sagen.
Der meinige Polo hat 45tkm drauf und is Pensn` Auto. Also ned soooo toll eingefahren. Da bin ich sicher schon so 30tkm gefahren. Drum geht der auch soooo gut ![]()
Aber egal. ![]()
naja halt nicht viel mit dem eigentlich problem hier zu tun, aber die 1,4l motoren mit den 75ps gehen wirklich nicht schlecht! freund von mir hat einen lupo mit den 75ps und der hält mit vielen ps stärkeren dingern mit! allerdings habe ich auch damals geslesen, daß diese motoren meistens von werk aus schon mehr als die 75ps haben! warum?
eh egal, aber in der scene (oder doch i´n der speed) war jedenfalls mal vor kurzem eine lupo mit gemachten 1.4l von einer tunungfirma drin , der hatte dann so ca. 125ps (ohne aufladung!!!
). die meinten auch, daß diese 1,4l mehr als die 75ps haben!
ach ja der lupo lief auf der bahn auch mehr als 200km/h (laut tacho)
ned gleich in der Luft zerreißen aber ich meine das der 1,4er 16V quasi die abgespeckte Version vom 1,6 GTI Motor is und deshalb so gut geht!
Klanglich is der ja auch der Hammer für 1.4L der röhrt schon anständig so daß beim Überholen schon manche blöd rübergucken
Glaube man sollte berücksichtigen, dass der Tacho bei der Geschwindigkeit ja immer ein ganzes Stück vor geht.
Als realistisch kann man immer den Wert im Fahrzeugschein betrachten + vielleicht 5 km/h und da stehen beim 6N mit 75 PS bestimmt keine 200.
Zitatgegen nen GTI Lupo hab ich kaum Meter aber nachkommen bzw. etwas wegkommen tu ich trotzdem
Nimm es mir nicht übel aber der GTI Fahrer konnte dann nicht fahren bzw. wollte nicht. Ich lüg jetzt mal und sag der GTI braucht unter 9 Sekunden für den Sprint von null auf hundert - ähnlich wie der 6N GTI und ich glaub, der 75 PS 6N2 braucht knapp über 12. Ich glaub das erklärt alles - aber Wunder gibt es ja immer wieder. :-k
