wieviel geht denn in die ate anlage vom g60 rein? reicht ein halber liter, oder doch nen ganzen?
"Renn"- bremsflüssigkeit!
Also ein halber reicht nicht. Kommt halt auch drauf an wie die Beläge und Scheiben aussehen. Wenn die Beläge und die Scheiben fast fertig sind passt natürlich mehr rein.
Wenn Du wirklich alles wechselst kannst Du schon nen ganzen Liter rechnen....
2 Jahre Wechselintervall ist auch üblich und ich würde mich dran halten. Wenn zu viel Wasser drin ist wird man das vermutlich im normalen Verkehr erstmal nicht merken und wenns dann zur Extremsituation kommt tut sich nichts mehr. Das ist schon wichtig... bei manchen schwimmt ja richtig schwarze Brühe im Behälter rum. So sollte es nicht sein
Original von mr.b
wieviel geht denn in die ate anlage vom g60 rein? reicht ein halber liter, oder doch nen ganzen?also mit ABS da passt der halbe Liter mal locker in den Ausgleichsbehälter
ja ist alles neu, scheiben + beläge und ist mit abs. (gibts g60 überhaupt ohne?)
die rennversion ja
Ein Bekannter hat auch einen G60 ohne ABS -original- !
MfG
in der schweiz gabs den auch ohne
