funke kommt jetzt, cabrio springt trotzdem nicht an...
hab mit Smilling den ganzen Freitag und samstag gemacht und getan...
finden den fehler einfach nicht ![]()
Hmm wenn Täger schon nix gefunden hat...
Fehler im Kabelbaum? ![]()
spritt kommt ???
Ich antworte mal für Markus.
Sprit kommt, Benzinpumpe läuft.
Verteiler, Hallgeber soweit ich weiß i.O.
Hab den Jungs vorhin noch ne Einspritzleiste und Einspritzventile vorbei gebracht. Ma scaun, hoffentlich is das die Fehlerquelle...
Is aber auch richtiger Sprit??? Nich das er sich wieder in den Tank gepisselt hat
Was heißt eigentlich Funke kommt jetzt??? Vorher net?
Wirklich sicher das der Hallgeber OK ist? Oder Kabelbruch beim Hallgeber? Hat ich auch mal.
also wenn er spritt bekommt und er nen funken hat müste er eigentlich auch laufen... evtl blauer tempgeber platt ???
Wird der Kurze morgen sicher beantworten können!
Dann wenn er wieder die Schulbank drückt...
Ach stimmt ja...Cruising und die Schule ![]()
Is ja nett das er noch in seine alten Sachen passt
schulbank ??? was für ne schulbank denn ???
Na wat für ne Frage...: Volksschule ![]()
Ne wat mit I-net Design ![]()
ah so... naja ich werd ab mittwoch seltener hier sein weil ich da mit meinem winter wagen kämpfe...
aber abends schau ich mal rein...
masseband an der brücke ist aber noch drann ??? weil das ist gerne mal der steuergeräte tod bei der digifant
ey ihr bratwurstgesichter
so neuste infos zum cabrio...
einspritzleiste auch noch getauscht...
sprit kommt genügend an..
zündfunke voll da...
steuergerät gewechselt...
steuerzeiten geguckt= passt...
mittlerweise wissen täger und ich echt nicht mehr weiter was das sein kann :-a :-a
zum thema kabelbaum...
haben schon viele elektrische bauteile durch gemessen...
kommen überall die signale und saft an...
also wat kann es noch sein ![]()
Orgelt er denn wenigstens? Kann ja net sein das kein Ruck kommt...
Zündanlaß definitv heil?
Liegt wahrscheinlich an der Plakette...hat einfach keinen Bock so rumzufahren das edle Teil
wenn spritt kommt und er nen funken hat muss er eigentlich laufen... kommt der funke bis zu den kerzen ??? oder nur am verteiler geschaut ??? saufen die kerzen ab ???
orgeln tut er auch wie ein großer...
rein theoretisch müßte das dingen anspringen (ist ja alles da was er zum laufen brauch)....
nur tut er das nicht ![]()
so, mach jetzt weiter in der testphase cabrio ![]()
edit:
jo sven...
alles so wie du es beschreibst..
genau das ist es ja was täger und mir komisch vor kommt...
alles da und er springt nicht an...
was machen den die kerzen ??? nass ???
hatte das schon mal das über nacht komischer weise alle 4 zündkabel hin waren... 2 tage gesucht... zufällig das zündgeschir getauscht (weil zu faul alle kabel von der anderen kabbe abzufummeln) und der lief...
sind manchmal die doofsten fehler !!
wie siehts den mit dem blauen temp geber aus ??? habter da mal nen anderen drangesteckt ???
puuuuuuuuuuh, nach sooo viel text meld ich mich auch mal wieder zu wort ![]()
1. geb meine kitty ned weg, weil sie nervt, sondern weil ich kaum noch zu hause bin und oft tage lang ned nach hause komm und dann is das alles n bissl blöd für sie.
also wer möchte?
2. das cabby springt ned an, weil ihr kerle seit! *sfg*
lasst mal ein frauen händchen dran und schon schnurt es wie ein kätzchen!!! ![]()
nee ma im ernst, hatte mein polo auch mal, bei dem wars allerdings nur der zündverteiler....
3. svennie sag doch watte denkst *g* den schlach in den nacken kann ich zur not auch übernehmen ![]()
so bin dann auch ma wieder off...
cabby läuft wieder ![]()
@Mädel....
pass mal uff wenn MANN erstmal hand anlegt...
dann schnurrst du wie ein kätzchen
und ??? was war es ???
