Massekabel am besten hinten an die Gurtverschraubung unter der Sitzfläche der Rückbank gehen. Dann aber auch ein Massekabel vom Motor zur Karosserie im vorderen Bereich...
Pluskabel zum Anlasser ist kla,r dann noch zum Generator. Spannungsversorgung für die ZE kannst Du direkt von der Batterie zur ZE legen. Da sparst Du Dir ein Kabel im Motorraum ;-).
Sicherung musst Du passend zu deinem Kabel wählen. Bei nem 50qmm bspw. sind 150-200A i.O.
