Brenner habe ich von Phillips D2S und dazu Hella Steuergeräte!
Hier mal ein Bild vom Umbau, sicher gibt es elegantere Umbauten und sauberere, aber ich habe mir auf diversen Treffen Umbauten angesehen aber es hat mir nicht wirklich was gefallen und diese hier ist halt effektiv, weil der brenner fest in dem Reflekto sitzt.
Ich habe mir 2 Scheiben drehen lassen, die sich um die Öffnung der SW legen, oben wo die Verstellschrauben sind habe ich den Ring einfach abgeschnitten. (Dünne Linie)
In den Ring habe ich 2 Löcher gebohrt und gewinde geschnitten, in dieses Gewinde habe ich Stehbolzen (die beiden schwarzen Striche rechts unsd links) eingeschraubt und mit Muttern gekontert.
Oben auf die beiden Stehbolzen habe ich ein Blech (waagrechter Strich) gesteckt (mit etwas dünnem Schaumgummi beklebt, zum Schutz der Stecker) dieses dann mit 2 Flügelmuttern (2 Kreise) befestigt, dieses Blech drückt dann den Brenner mit dem Stecker hinten dran in die Öffnung der Linse...
Dieses "Bauwerk" habe ich dann mit schwarzem Silikon angeklebt!
Mache bei Gelegenheit nochmal Detailaufnahmen!
