wie der Titel schon sagt, möchte ich gerne wissen, welche Porsche 986 Sättel sich zum Umbau auf 305x28iger 4x100 Bremsscheibe eignen. Im Moment fahre ich die Brembo 4 Kolben Sättel vom Renault. Die tragen aber leider so dolle auf, dass ich nur noch 17" fahren kann. Möchte aber gerne auf 16" umsteigen. Im Netz steht immer was von den 986 Sättel in Verbindung mit der Cupra Scheibe aber nicht von welchen. Vorne oder Hinten???
Welche Porsche 986 Bremssättel mit 305er Scheibe
Ich kenne eigentlich nur die Kombo das du entweder 996 mit 305er scheibe nimmst oder 986 mit 280er Scheibe.
Beim letzteren wären die Nummern 986.351.421+ 986.351.422beim 996 sind es dann 996.351.426 + 996.351.425
gruß Sven
Das die Sättel vom 986 mit 305er Scheiben passen wusste ich aber meine Frage war ob es die Vorderen oder Hinteren sein müssen...
die Frage sollte sich von selbst beantwortenoder verbaust du auch Golf HA Bremssättel an der VA
Ok jetzt wo du es sagst!!!
Ich bin ein bisschen irritiert weil die Sättel von Vorder und Hinterachse auf dem Bild identisch aussehen -
das problem am "normalen" 986 sattel ist das er für eine 25mm scheibe gedacht ist, und die 28er auch nicht ohne modifikation draufpassen!
ich hab noch original neue cuprasättel mit belägen daliegen, evt besteht ja interesse, dann PN.
