Hi Leute vll könnt ihr mir helfen hab da n großes Problem mit meinem Golf 2 GTI Edition One Bj 1991 1,8l 107 PS MKB PF KM-Stand 206530
Der Golf lief bis vor ein paar Tagen nocht richtig rund jetzt ist es so das wenn ich den Motor starte läuft er aber sobald ich Gas gebe baut er keine leistung auf d.h. drück ich das Gaspedal dann geht die Drehzahl nicht hoch lass ich das Pedal los geht die Drehzahl auf ca 4000U/min und fällt dann auch gleich ab unter 1000U/min und säuft dann ab.Ich kann auch ca 5-10m fahren und dann fängt er an zu rucken und säuft dann komplett ab.Woran kann das liegen?hab den wagen beim bekannten in der Werkstatt und laut seiner aussage hat er die Drosselklappe,Vergaser geprüft und keinen Fehler festgestellt/finden können,dann hat er die Kraftstoffpumpe gereinigt/gewechselt aber Problem ist immer noch da. sobald er im Stand laufen läasst ist alles gut aber wenn er Gas gibt passiert nix (also die drehzahl geht nicht hoch)und wenn gas wegnimmt geht die Drehzahl wieder schlagartig kurz hoch und dann schnell wieder runter und dann säuft er ab bzw läuft unrund.
Könnte es vll an der Lambdasonde liegen? Da er in Nov. TÜV bekommen hat und ich wurde darauf hingewiesen den Kat demnächst auszutauschen da das Keramik schon etwas locker ist.Das hab ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Wenns Euch helfen würde,dann mach ich demnächst n Video davon rein wenns geht,damit ihr dann vll wisst was ich meine.
Wo könnte der Fehler liegen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hoffe ihr habt n Paar Tips die hilfreich sind,da ich auf das Auto angewiesen bin.
Danke jetzt schon im Vorraus für Eure hilfe und Tips
Gruß Chris
