hallo.
es geht um einen PL block der mit S2 kolben und pleuel ausgestattet werden soll.
da ich an dem block die nebenwellenbuchsen erneuern musste habe ich die kurbelwelle auch mit rausgebaut,
die alten kw lager sind alle gleich in den schrott geflogen da ich sie neu machen wollte.
nun hab ich gelesen das man besser gebrauchte KW und pleuel lager nehmen soll anstatt neue zu kaufen, da die alten schon eingefahren sind.
hab jetzt zb. noch einen AFT block rumstehen, könnte man da die hauptlager nehmen ? sind das vom material her alles die gleichen bei VW ?
sputter lager hab ich noch daliegen in einem satz G60 kolben und pleuel.
wäre toll wenn jemand was berichten könnte !
beste grüße
