hab an meinem VR6 bj. 96 mit ruhender Zündung die Ketten und Kopfdichtung neu genmacht.
Jetzt läuft das dingen absolut schlecht, als würden 1 oder 2 Zylinder nicht richtig mitlaufen.
Wenn ich die Kerzenstecker von dwer Spule nacheinander abziehe, kommt bei allen ein Funken.
Ebenso geht dei Drezhal bei allen rapide in den keller sobald ich die Stecker abgezogen habe. Nur bei den hinteren beiden vom Kühler aus gesehen ist es so, dass die Drehzahl nur sehr leid abfällt, der motor also fast unverändert weiterläuft, ein funken ist allerdings da.
Was meint ihr nun könnte das Problem sein, eher die Kabel und oder Krezen oder die Spule selbst, da ich ja das problem direkt bei den beiden Anschlüssen die untereinander liegen habe.
Will jetzt auch nicht wie wild einfach alles tauschen, die teile kriegt man ja auch nicht gerade hinterher geschmissen.
Besten dank schonmal für alle antworten.
