Nachdem uns ein inneres Gelenk auseinandergefallen ist, bringen wir es nciht mehr zusammen. Es nuß aber einen Trick geben, schließlich ist es ja von alleine auch auseinander gegangen.
Wer hat Trick, Links, etc?
Also sind die Kugeln rausgefallen? Da hilt nur stundenlanges probieren, irgendwann gehts. Hätte das Teil in der Zeit aber schon 15215 ins Eck werfen können.
Sicherungsring demontieren,Gelenk abziehen,Manschette abziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
Das werden die schon können!
Ich vermute die Kugel sind aus dem Korb gefallen!
Die Frage war doch,wie man die Manschette ersetzt!
Wenn die Kugeln rausgefallen sind hilft nur Geduld und ein Hammer zum reinklopfen.  ![]()
Innenteil/Kugeln und Käfig zusammenbauen.Dann das "montierte" Innenteil von der Außenseite ( die von der Antriebwselle abgewandte seite) in den Außenring drücken und zwar so das immer ein breites zwischenstück ( die "Nasen " zwischen den Laufbahnen der Kugeln) einem schmalen Gegenübersteht.Ist ne Sache von nen paar minuten.
Nen Hammer brauchts da net, höchstens viel Putzzeug
zum thema gelenk zusammenbauen. ist eigendlich ganz einfach nur mann sollte beachten. baut man die verdreht zusammen bewegt sich das gelenk nicht mehr. dann wieder ausseinander nehmen und umdrehn. hoffe du weisst wie ich das meine. und nen kleine hammer brauch man schon, hackt nen bischen..
Also momentan hab ich Drei Kugeln drinnen und es lässt sich nicht mehr bewegen.
Dann werd ich das mal eine Rille weiter setzen.
Die Überschrift ist etwas irreführend. Aber wie soll man das sonst "spannend" rüberbringen? ![]()
wie nur 3 kugeln... mach mal alle rein wenns dann nich geht nich rille weiter drehn sondern das aussen teil oder halt innen teil quasi aufn kopp stellen. vorne nach hinten...
probier aus bis es einwandfrei geht - wenn das auch nur ein bisschen hängt und du trotzdem meinst, das es geht, wirst du schnell enttäuscht und der korb reist...
Einmal hat es bei uns auch gar nicht klappen wollen, zum Glück hatten wir noch ein Gelenk da....
Ich habs jetzt nochmal probiert.
Ich hab den Korb in den äußeren Ring gesteckt und die Kugeln eingesetzt.
Und in diesem Zustand bekomm ich das nicht auf die Welle.
Es muß aber gehen, denn genau in diesem Zustand ist es ja von alleine auseinandergefallen.
Wo ist der Haken?
so wie du es grade beschrieben hast, kann es nicht gehen.
Bau erst den inneren Gelenkkörper mit Kugeln und Korb zusammen. Dann setzt du schräg an. Erst ein oder zwei kugeln in die laufbahnen des äußeren Gelenkkörpers und dann drückst du das ganze eine Kugel nach der anderen in den äußeren Gelenkkörper. Achte darauf, dass immer eine breite Nase des äußeren Gelenkkörpers einer schmalen Nase des inneren Gelenkkörpers gegenübersteht.
Jetzt musst du probieren: Wei gesagt, schräg ansetzen. Du kannst den inneren Gelenkkörper übrigens in dem Korb auch jeweils ein bisschen schräg stellen, so schaffst du mehr platz und die Kugeln passen besser in die Laufbahn.
Ich hatte auch das Gefühl, als sei es nicht egal welche breite Nase einer schmalen gegenüberstehen muss - also so als ob es wirklich nur EINE Position gibt, wo es passt...
Ich hab das auch schon paar mal gemacht - hat beim ersten mal ewig gedauert, bis ich raus hatte wie die Nasen gegenüberstehen müssen ![]()
Ist aber zu schaffen ![]()
Dann gibt es nur 3 Positionen, in denen es überhaupt gehen könnte?
Die Rillen im äußeren Kranz sind ja schräg, so daß immer 2 Kugeln beeinander sind.
Dann werd ich das doch mal abdampfen und ohne schmieringe Handschuhe wieder und wieder versuchen.  ![]()
Ich meine mich zu erinnern, dass es von VW dazu eine 'Anleitung' gibt.
Kann da heute Abend mal reinschauen, was es zu dem Thema gibt. Beim äusseren Gelenk bin ich mir sicher. Nur für das innere... mal schauen...
Ach so, vieleicht geht es nciht so gut, weil es eine hintere Welle vom synco ist?
Die sieht aber genauso aus, wie normale vorder. ![]()
Na du bist ja lustig - das hättest ja mal gleich im ersten Beitrag erwähnen können!  ![]()
hatte zwar noch keine hintere Syncro welle auseinander, sollte von der vorgehensweise doch keinen unterschied machen...
Wer braucht denn jetzt ein pdf dazu? Bitte pn mit email
