Moin.
Hab nen Problem mit meinem Passat. MKB: AFN
Angefangen hat es vor ein Paar wochen auf der Autobahn auf einmal Schubabfall... keine Leistung mehr - Zündung aus/angemacht und dann war die Leistung wieder da.
Fehler kam so einmal am Tag,
inzwischen ist nach nen paar meter schon keine leistung mehr vorhanden und mit Zündung an/ausmachen bringt auch nichts mehr.
Im steuergerrät steht nix drin.
Was kann das sein?
LMM gewechselt (bebrauchten der bei 3500u/min ne macke hatte... aber veränderte sich garnichts inzwischen wieder zurück gebaut..)
Bin über jede hilfe dankbar!
