16v abf geht beim gasgeben aus unrunder lauf ( Golf 1 16v ABF ohne wegfahrsp. )
wie ist die Verkabelung gelöst? hast du auf neue ZE umgebaut oder den Kabelbaum auf alte ZE umgestrickt?
Als erstes sollte man bei sowas immer in den Fehlerspeicher schauen.
wie schon gesagt Fehlerspeicher kontrollieren. Schau dir zudem mal das Leerlaufstabilisierungsventil unter der Plastikabdeckung an
Bei mir am Golf 1 ist keine Diagnosestecker.
Ich habe den Golf so gekauft.
Zigarre ist in ordnung
Suche Motorsteuergerät 037 906 024 AB
Den ABF gabs aber nur mit Diagnose. Soll heißen, die Kabel müssten schon vorhanden sein. Wenn nicht, kann man mit Hilfe von Stromlaufplänen die Kabel selber ziehen. OBD-Buchsen gibt es bei VW zu kaufen, TN 3A0 972 695 oder 1H0 972 695
Dann würd ich als erstes den Stecker nachrüsten.
Den brauchst du immer wieder.
Wenn ein Motor schon die Fähigkeit hat, per Diagnose ausgelesen zu werden, sollte man dies auch nutzen. Erspart oft die vergebliche Fehlersuche...
Da hat man nämlich die 20 minuten der Diagnosestecker-Nachrüstung ruckzuck wieder reingearbeitet.
