Ne, hab das mit dem Powerrohr jetzt erstmal verworfen.
		Golf 2 Abf Umbau
			Dafür hab ich Neuigkeiten... Das Powerrohr auf dem Bild ist für den 9A...und die Tülle hinten ist vom KR/PL und war wirklich mal oval... TN 027 133 649 C Ist noch ein Loch unten drin, keine Ahnung ob das original da hingehört, laut Zeichnung jedenfalls nicht... Mal bestellen...komm ich kaum drum rum Das Powerrohr muss dennoch etwas gekürzt werden (1,5cm ca) --sj
			Das klingt interessant.
 Was für einen Luftfilterkasten willst Du denn fahren?
			Den Golf3 Serienkasten... Jetzt vorhin die Ernüchterung: Das Winkelstück vom PL ist ersatzlos entfallen und weder per Händlerabfrage noch bei VW Classicparts erhältlich... Ich hab zwar eins, das is aber nicht mehr wirklich gut... --sj
			Welches Winkelstück?
			027 133 649 C  Irgendwann 2008 entfallen... --sj
			Und die neueren passen nicht? Von den neuen müsste ich noch zwei haben.
			Was sind denn die Neueren? --sj
			Bin der Meinung, das die nicht so eine "Waffel-Form" haben.... ich schau mal nach.
			Ich fahre den originalen Golf 3 ABF Ansaugschlauch schon Jahre in meinem 2er, drückt halt am Dom, läuft aber so.
			Nochmal zum Verständnis Shadow:
 Bei der alten ABF-Brücke passt das ABF-Powerrohr nicht in den 3er Golf?Bingo...  Auf dem Bild is das Rohr praktisch zwischen Dom und Drosselklappe eingeklemmt...Platz für die Tülle sowie ein wenig Bewegung ist nicht mehr, liegt direkt am Dom an...und das muss nicht sein. Hab jetzt den Schlauch vom 9A bestellt mit Doppeltemperaturfühler...ich bin gespannt... --sj
