Welche 16V Bremssattel kann man vorne bei 13 Zoll Felgen fahren??
Hinten sind in der 16V ,36er Bremssättel verbaut.
Nen Bremssattel hat doch überhaupt nichts mit 16V zu tun...
Es gibt zig Arten von 16V. Neue alte, Audis, VW´s etc... da kommen sicher 100 verschiedene 16V zusammen über die ganzen Baujahre...
Solltest vielleicht auch sagen für welches Auto die Bremse sein soll...
Die (vermutlich) gemeinte 256mm Bremse vom Golf 2 und Scirocco 2 mit dem Girling 54 Sattel ist meines Wissens nach nicht vereinbar mit 13 Zöllern.
Was maximal geht ist die 239x20 VW II Bremse, sprich jene die sowieso jeder GT und 8V GTI hat, sowie die frühen Golf 2 16V. Diese ist für den sportlichen Straßengebrauch aber für mich völlig überfordert.
Die Bremse soll in einen Golf 1 rein. Momentan sitzt da noch eine G60 Bremsanlage-soll aber durch eine 16V Bremse getauscht werden.Daher brauche ich etwas das ich unter meine 13 Zoll Smoor Felgen bekomme.
Dachte das die Golf1 GTI Bremse und die 16V Golf2 Bremse andere Bremssättel hätte (größere).
warum will man denn ??? von ner G60 bremsanlage auf eine Bremsanlage umbauen das da ne 13 zoll felge rauf passt??? was is denn da eigentl für ein Motor drin ??? wenn schon ne g60 bremse drin ist ???
Ich baue nur um,da früher mal eine 16V Bremse eingebaut und eingetragen war.Motor ist ein 1.8l 16V.
dann ist wahrscheinlich die 256 mm vom scirocco bei dir eingetragen passt 1zu1 am 1ser dafür brauchst du aber mindestens 14zoll Felgen
Also dann doch die 239er Bremse,bei 13 Zoll Alus .
sag mal was hast n du da vor ??? die 239er scheibe ist doch viel zu klein da reicht grad mal die vom scirocco aus die 256 da wirst du doch nicht glücklich mit willst du die bremse zu jedem tüv umbauen? oder wenn dich die Rennleitung mit 13" zoll und n 16v anhält? da werden die dir auch was erzählen spätestens wenn du zu irgend einem teffen fährst hol dir lieber andere felgen und lass die 280er drauf
es gab zwar den 16V auch original mit 239er bremse, würde ich aber nicht empfehlen denn umsonst hätte VW das nicht später geändert!!!
13 Zoll Felgen sind eingetragen mit 16V Bremse.Nur welche größe steht nicht drin.Darum alles wieder zurück-die G60 Bremse ist nicht eingetragen.
na dann passt die vom 1er gti 239er scheibe! aber ich würds nich machen, wenn de damit n bissel wildesau spielst wird die richtig schnell heiß
