Also hab folgendes problem.
Syncro mit 2E motor vom golf 3.
Bin bis gestern ohne probeme gefahren.
heute früh geht er nicht mehr.
er springt kurz an und stirbt sofort wieder ab.
alle kabeln überprüft, zündverteiler und finger, hallgeber und zündkerzen alles in ordnung.
könnte evtl ein spritproblem sein.
hatte von euch jeman schon mal so ein ähnilches problem? :-r
Golf 2 Syncro mit 2E Motor
Hast du die G3 ZE übernommen? Hat er ne Wegfahrsperre? Das könnte man so als erstes ausschließen
G3 Elektrik wurde übernommen. Wegfahrsperre hab ich keine.
Problem is gestern lief er noch einwandfrei.
also kanns nicht so ein großes problem sein. -
Einfach mal in den Fehlerspeicher nachschauen, was da so los ist.
Ziehen die Relais beim einschalten der Zündung an, so das die Pumpen das fördern beginnen? Das problem hatte ich. Ist dadurch entstanden, dass sich ein stecker aus der ZE gelöst hatte, da ich vergessen hatte den verriegelungsbolzen in der mitte der ze zurückzuschieben
Fehler lag beim Rückfahrlampenschalter vom Syncro.
Hab jetzt umgebaut auf orginal 1P Zylinderkopf und Kabelbaum vom Syncro.
läuft einwandfrei.
2E sachen sind jetzt zu verkaufen.
