bin neu hier, aber schmeiße gleich schon meine erste Frage in den Raum. Ich habe einen Golf 5 in silber und habe seltsame weisse Flecken im Lack. Sieht etwas komisch aus... Leider ist die Garantie schon abgelaufen... Kann mir jemand helfen??
es wäre toll, wenn du die Flecken beschreiben könntest. altes Motorenöl und SIKA Flex sehen im T-Shirt eingerieben auch gleich aus, das eine bekommt man weg, das andere eher nicht...
Wo sind die FLecken? wie groß? sind die komplett weiss oder milchig? schon probiert die zu polieren? weiss riecht förmlich nach Vogelkacke... oder nach alten Wachsresten.
PS: BItte nach Möglichkeit einen aussagekräftigeren Titel verwenden! Hallo Leute sagt nichts aus...
Oder am besten ein gutes Bild posten und den Titel ändern
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Ich habe den Titel mal bearbeitet, weil unter "Hallo Leute..." kann sich keiner was vorstellen ![]()
Also in Zukunft bitte dran denken!
Viel Spaß noch hier!
re
falls die flecken im bereich von türgriffen sind bzw an stellen wo man "hinpackt" kommt das beim Golf 5 von "hautschutzmitteln" bzw sonnencremes
das zeug hinterläst weiße matte flecken. Das Phänomen ist VW bekannt!
Wenn man beim Lackieren eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hat kommt es auch zu weiße wolken/Schlieren im Lack.
Habe auch das Problem mit leichten Flecken und Schleier im Lack,allerdings nach einer Neulackierung und auf dunklem Lack. Wollte nun aber nicht gleich mit extremen Sachen ran gehen und polieren. Hat einer einen Tip?!
.....also wenn Du mit Flecken und Schleier den Basislack meinst und der im Licht "wolkig" wirkt ist schlecht lackiert worden. Da hilft dann auch keine Politur weil ja der Klarlack drüber ist. Wenn Du Glück hast ist aber "nur " der Klarlack ungleichmäßig aufgetragen worden, das kannst Du versuchen mit einer guten Politur anzugehen. Gruss
Na ich hoffe mal sehr,das es nur am Klarlack liegt!!! ![]()
Dann muss ich es mal mit ner Politur versuchen, danke erstmal...
