muss das Thema nochmal hochholen da doch noch einige Fragen offen sind.
- Muss ich die Batterie im Fahrzeug auf die stärkere Lichtmaschine vom 9a anpassen? Und wenn ja wieviel A muss diese dann haben?
- Es wurde geschrieben das der Motorhalter auf der Beifahrerseite vom 1,6er bzw 1,8er sein muss (also kann ich meinen jetztigen ja beibehalten). Passen den die restlichen Halter?
- Auch auf hinsicht der Motorhalter besteht die frage ob es unterschiede zwischen den 9a Motor vom passat und corri gibt?
- Zitat: "Und das Kunststoffrohr zwischen der Gummihutze und dem Gummiwinkel vor der Drosselklappe passt nicht vom Passat"....also nehme ich das vom Corri oder muss ein ganz anderes genommen werden?
- Wollte einen G60 Tacho verbauen....könnte es da probleme geben bzw muss etwas angepasst werden?
- Hat jemand oder wo bekomme ich Daten her über den Motor bezüglich Füllmengen und Anzugsdrehmomente?
- Müssen Relais geändert werden?
Sonst noch jemand tipps?
Ich danke euch vielmals für die Antworten!
