Paßt die folgende Benzinpumpe beim Golf 3 GTI MKB 2E?
Siemens VDO Teilenummer.: E22-041030Z VW Teile Nr.: 1H0919651N
Teilenummer/Preis Auskunft...
Kühlergrill vom 2er Golf GTI mit Doppelscheinwerfer und rotem Rand. Mj.90, 5 Rippen eben
Original von Eddi_Controletti
Kühlergrill vom 2er Golf GTI mit Doppelscheinwerfer und rotem Rand. Mj.90, 5 Rippen ebenGrüße
Vom BJ.90, 191 853 653 K Farbcode: QN5, Onhe mwst. 52,60€
Original von Audi90
Siemens VDO Teilenummer.: E22-041030Z VW Teile Nr.: 1H0919651NHi
nein passt nur in G3 mit AAM, ABD, ABS und ABU Motoren Förderdruck 1 Bar
Der 2E braucht die Pumpe mit 3 Bar 1H0 919 651 PMfG
Danke für die Info. Paßt nur diese Pumpe oder auch evtl. die folgende vom VR6:
191010051BM - 7.21289.102185 -
hallo, ich bräuchte mal die teilenummer aller Ladeluftschläuche mit henn-kupplung die vom durchmesser her an einen Gerrett GT1749VA passen, glaube das außenmaß der kupplung müsste 42 mm sein,bin da aber auch nicht 100% sicher, hatte das mal gemessen ist aber auch schon wieder etwas her.
Moin,
Ich suche die Teilenummern von den Blindstopfen vom Motorraum /Spritzwand in den Fahrerfußraum. Beim Corrado Bj.91.
022 906 032 E, welcher Motor?!? Kennbuchstabe??
8E0 919 895 B - ist eine TMC Box.
Ist die TN auf für den Bora? Oder nur Audi?Und hier bitte noch:
06A 133 223 BR -
suche nen Teilenummer für die Dichtung vom Golf 2 GTI Dachantennenfuß.
ich glaube da gibts keine. Hab leider nix gefunden!
Herby -
Also im VW Zubehörkatalog steht bei Dach-Antenne "Radio, zur Nachrüstung" mit der Nummer 000 051 504 C (32,11 €) folgendes:
Ersatzteil (bei Bedarf):
000 051 751 <--- ist das die Dichtung? Preis: 3,71 €
3A0 051 849 AntennenstabAuf dem dazugehörigen Bild ist die Antenne, das Kabel und die Dichtungen, Ringe und Muttern abgebildet. Vielleicht ist das ober wirklich die Nummer für die Dichtung? Kannst ja mal bestellen und sehen was kommt.
Ansonsten sollte es noch das geben: 1H0 051 753 Teilesatz mit: BASE GASKET, nur für: 871 035 503, 533 035 503 A
Gasket ist eine Dichtung, 871... ist die Dachantenne vom Jetta 16v, 533... ist das dazugehörige Kabel
Der Teilesatz kostet aber gleich mal 17,22 €Mfg David
mir sind heute mal wieder ein paar unbekannte teile in die Hände gefallen:
Spritpumpe Golf3: 1H0 919 051AK -----welcher Motor?
G2 MFA Hebel: 333 953 503A --------welche ZE?
Steuergeräte: (zu welchen Motoren gehören die?)
443 907 403D
030 906 026M
030 906 021S Digijet
321 906 263B Jetronic
028 906 021AKund ein Bremskraftverstärker mit 22er HBZ: 533 612 105 (aus welchem Auto?)
Danke schonmal
Kann sich einer mal per PM mit Onkel Ed.. bei mir melden?!
Suche folgende TN: Abdeckung Wasserkasten Golf III Beifahrerseite.
Wasserabweiser rechts llkg das ist das schwarze, wo auch die Blätter und der Käse unter der Windschutzscheibe gefangen werden oder?
1H1 819 416 B
Herby -
ZitatAlles anzeigen
Original von kloana
Hi,Wasserabweiser rechts llkg das ist das schwarze, wo auch die Blätter und der Käse unter der Windschutzscheibe gefangen werden oder?
1H1 819 416 B
HerbyWas kostet das bei VW?
Kann ich dir nicht sagen,...
Hast du ein Telefon?
lg
Herby -
Ich bin gerade auf der Arbeit...aber du willst nicht wirklich wegen dem Preis aus Ö anrufen, oder?
