Hallo Leute, suche die ET Nummer von den US Frontblinkern an der GL Stange. Also die, die die Fassungen für die 2 Phasen Birnen haben. Preis und Verfügbarkeit wären auch nett
		Teilenummer/Preis Auskunft...
			Hi Leute Was und von Welchen Auto(Am besten mit Motorcode) ist diese Nummer :1HO131701 P Ist auf jedenfall nen Kat,aber von welchem Modell?
 Danke Euch
			Original von Kenny
 Die Moda Blinker für die CL Stosstange ! (müssten die Hellen GTI Blinker sein)Sind die noch erhältlich und was kosten sie bzw. Teilenummer für beide Seiten. Danke Hi, Die CL-Blinker gibts in weiß und gelb original von VW. Der moda hatte original weiße CL-Blinker. TN 191 953 055 mfg
 Herby---
 Danke ! Sind das nur die gläser oder die komplette Blinkereinheit ?Bräuchte noch Teilenummer und Preis zum Lichtmaschinenhalter RP 1.8L danke !
			ZitatOriginal von coolwaterman
 1HO131701 P1HO ist meines Wissens Golf 3
			Kenny:
 191 953 055 ist die komplette Blinkereinheit für ca. 25 EUR.
 Die Scheibe alleine hat die TNR 191 953 141 A und kostet ca. 10 EUR.Als TNR für den Halter des Drehstromgenerators könnte ich dir die Teilenummer 049 903 103 B (ca. 30 EUR) anbieten, aber ohne Gewähr. Dazu gehören dann noch ein paar Schrauben die man vllt. erneuern sollte, aber die kann dir dein Teiledealer dann auch raussuchen.
			Hi
 Ja Golf 3 war mir schon bewusst nur 2liter oder 2Liter 16v?Metall oder nicht?
 Danke Dir
 Daniel
			Ich bräuchte die Teilenummer von den Türdichtungen, sowie Gummidachkanten für den Gol2 (3Türer).
			Kann das hier mal bitte jemand für mich raussuchen? 7M3 919 283 / 3C0 919 283 B / 7H0 919 283 A <- passend für welche Typen?
			steuergerät für einparkhilfe, die ersten beiden typen kommen 96,99€, die 3. nr kommt 148,75€ in der mitte ist der neue passat, vorn sharan. 7h keine ahnung
			Danke für die Info.
 Also nicht kompatibel mit Bora bzw. Golf 4
			Kann einer mal nachschauen, ob Golf 4 V6 Krümmer beide die gleichen wie vom R32 sind?
			Kann mir bitte jemand folgende TN´s checken? 1. 357 862 257
 2. 1J1 422 105
			ZitatBora-Driver Kann einer mal nachschauen, ob Golf 4 V6 Krümmer beide die gleichen wie vom R32 sind? Die Krümmer vom BDE und BFH sind gleich ! nur die Krümmer Dichtung habe Unterschiedliche Teile. Nr. ! ZitatEddie Kann mir bitte jemand folgende TN´s checken? 1. 357 862 257 = Pumpe Mit Steuergerät (ZV Pumpe vom Corrado) ist Entfallen, Ersatz 357 962 257, 189,- ohne Märchensteuer !
 2. 1J1 422 105 = Gehäuse vom Lenkgetriebe, ist Entfallen !
			zu
 1. bestimmtes Bj.?
 2. für welche Fzge.?
			zu
 1. bestimmtes Bj.? Entfallen am 15/12/1990 und seid dem die andere !
 2. für welche Fzge.? Golf IV/ Bora aber es wird imme der satz angezeigtZitatAufgrund dieser Guss-Nummer kann nicht
 auf das ZSB Lenkgetriebe umgeschluesselt
 werden. Die Nummer des ZSB-Lenkgetriebe
 steht auf den Versteifungsrippen des
 Gussgehaeuses zum Ventilturm.
 23.01.01/KO
			Ich bräuchte immer noch die Teilenummer von den Türdichtungen, sowie Gummidachkanten für den Golf2 (3Türer).
			191 867 365 C - Tuerdichtung - ca 45 € / stück
 eine nummer für beide seiten? steht man soll die kürzen steht man soll die kürzen191 853 705 - Dachzierleiste Golf 2 links (Endstuecke angespritzt) - ca.100 € 191 853 706 - Dachzierleiste Golf 2 rechts (Endstuecke angespritzt) - ca.100 € Zu den Zierleisten gibts noch Clips á 40 cent, 191 853 733 A
 20 Stück beim Golf 2 (pro Seite?)
			Danke
			Teilenummer und Preis von R32 Abdeckung beim V-Deckel oben DANKE
			ZitatOriginal von Bora-Driver
 Teilenummer und Preis von R32 Abdeckung beim V-Deckel oben DANKEG4 Abdeckung für Saugrohr 022 103 925 AD MfG
