wollte beim 16V Kopf auch die Führungen neu machen lassen (051er Kopf). Nun gibt es 2 verschiedene Versionen.
Einmal die 027 103 419. Das sind die Führungen für den KR/PL/9A. Diese sind 38mm lang.
Und es gibt welche mit folgender Nummer: 051 103 419. Diese sind für den ABF Kopf und haben nur eine Länge von 35mm.
Liegt der einzige Unterschied in der Länge der Führungen? Ich könnte die vom ABF nämlich günstig bekommen und ein weiterer Vorteil wäre halt, dass sie 3mm weniger im Kanal stehen.
Kann dazu jemand was genaueres sagen??! Von der Sache her sollten die doch passen, 7mm Durchmesser haben die ABF Ventile auch und die Schaftdichtungen haben auch die selbe Teilenummer...
