wo kommt denn der regensensor hin?
an den spiegel oder irgendwo in der frontscheibe?
Ist es standard das der spiegel an die Scheibe geklebt ist?
Mit was für einem kleber?
Kann mir einer noch die Schaltpläne schicken?
danke
DaemonB
danke
DaemonB
Hi...
@daemon:
der Innenspiegel wird an die Frontscheibe geklebt. Es gibt eine Klebeaufnahme für diesen Spiegel. Der Regensensor sitzt in der Aufnahme für den Spiegel an der Scheibe und dessen Kabel verläuft dann durch den kleinen Kabelkanal, der beim Spiegel dabei ist / dazu gehört.
@mr.b / Steve / xavie:
kann einer von euch ein zusammenfassendes Posting zum Einbau machen, wenn ihr es laufen habt (Pinbelegungen, Teilenummern für Stegger)?
@ xavie:
bist du mit den Mitchell - Schaltbildern der russischen VW-Seite an die Sache gegangen?
Bei mir kommt der Einbau erst später, schlage mich gerade noch mit anderen Probz rum.. :-r
Greetz
Wilma
So....
an alle Leute, die das schonmal gemacht haben hier die Bitte aufzuschreiben wie das ganze zu verkabeln ist und welche teile man braucht.
Habe bisher nur den Regensensor.....
bräuchte als noch Spiegel und STG, richtig?
Das STG ist ein relais? Nummer?
Kosten?
Bei mir ist im moment das normale Wischerrelais vom 2er verbaut... oder wars nur ne steckbrücke, also keine intervalle...
Wie wo was wann wie habe ich zu verkabeln?
Für Pläne und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar...
danke
DaemonB
wie sieht es aus mit einem zusammenfassenden posting?
Wo werden die Ausgänge, die vom relais kommen angeschlossen? direkt am wischer?
Funktioniert dann die manuelle Regelung dann auch noch?
danke
DaemonB
Wollt den Thread mal wieder hochholen und nach dem Sachstand fragen....
Irgendjemand fertig mit dem Projekt ?
hat noch jemand die Schaltpläne?
Ich möchte auch den Umbau machen.
Einen schwarzen Spiegel mit Regensensor und montage Teile habe ich schon.
Mir fehlt noch das Relais, Kabelbaum und Klebepads.
Was benutzt man um die Spiegelaufhängung an das Glas zu kleben?
Ich will möglichst den Sensor auch wie es original gehört da mit einbauen und nicht seperat.
Das Relais und den Kabelbaum wollte ich bei http://www.kufatec.de kaufen.
Dort kostet das Relais 24 € und der Kabelbaum 29 €.
Dazu muss ich halt unbedingt die Schaltpläne haben denn die schicken zwar eine Einbauanleitung mit aber die ist natürlich für den Golf IV.
Wie ich also das Relais belschalten muß ist mir völlig unklar.
Also die Teile sind alles kein Problem mehr, ich habe bereits alles bestellt.
Nur ohne Schaltplan komme ich nicht weiter.
Kann mir keiner helfen?
Ist ja seltsam, seit Jahren nichts passiert.
ich habe mal für den Golf 3 eine Auflistung der Verbindungen vorab, das ist noch nicht die Endversion, da arbeite ich noch dran. Es sei aber gesagt, daß ich mit dem eigentlichen Umbau bereits fertig bin und der Wischer gut seinen Dienst verrichtet und den "Intervall" sogar von "garnicht Wischen" bis hin zum "in Stufe 2 Wischen" super verrichtet.
Achtung, Liste ist für den Golf 3 gemacht, Abweichungen beim 2er und anderen Fahrzeugen beachten!
1: v ws/bl (Geschwindigkeitssignal) ||Leitungsverteiler oberhalb ZE, Leitungsfarbe bl/ws.
2: Kl. 53B vom Wischerschalter 1,0mm² (2.Stufe)|| ZE:S5 gn/ge 1,0mm² ZE-seitig.
3: sw/br 0,5mm² Regler für Wischerintervall (passt vll. Sitzheizungsschalter 35i ?)
Widerstände: höchste Empfindlichkeit .... niedrigste Empfindlichkeit
2kOhm ; 4kOhm ; 8 kOhm ; 16 kOhm
4: sw/gr Kl. 53 zum Wischermotor vorn 1,5mm² (1.Stufe)    ZE:S/2 gn 1,0mm² Leitung.
5: gn/ge Kl. 53b zum Wischermotor vorn 1,5mm² (2.Stufe)   ZE:S/5 gn/ge 1,0mm² Leitung.
6: frei (SRA)
7: sw/li 1,0mm² KL. 53C(Wisch-Waschpumpe)  H1/8 gn/ro nur einschleifen, Leitungsführung nicht unterbrechen.
8: Kl. 53 vom Wischerschalter 1,0mm² (1te Stufe)|| ZE:S/2 gn 1,0mm² ZE-Seitig.
9: frei (SRA)
10: bl/ge Pin 1 Regensensor 0,35mm².
11: gn/li Kl. 53E (Schalter im Wischermotor) zum Wischermotor 1,5mm²  ZE:S/4 gn/sw 1,0mm² Leitung ||| Wenn das nicht funktioniert, dann Leitung ZE: S/1 sw/gn 1,0mm² auspinnen, dort anschlagen,( keine Verbindung mehr zur ZE).
12: ws/ge INT Intervallsteuerung Wischerschalter 1,0mm²  ZE: J/6 br/sw 0,5mm² Leitung.
13: bl/ro[d] Kl. 30[/d] 1,5mm² // Kl. 75X ???.
14: sw/ge Pin 2 Regensensor 0,35mm².
15: frei (SRA)
16:
17: Masse 1,5mm²
Die Liste ist nur für die, die es nicht abwarten können. Konkretes wird es in naher Zukunft in Form einer Anleitung geben.
Preview:
MfG Sven
Danke Sven!
Ist das jetzt ein Passat oder G4 Spiegel?
ZitatOriginal von Asa
Danke Sven!
Das spielt keine Rolle, da sie baugleich sind.
MfG Sven
