5 oder 10 Bar VDO Anzeige für den 2er
  • nö, nur verwöhntheit durch ablesbare zahlen...oder willst du allen ernstes behaupten, daß du auf den mini-teilen mit der engenskalierung zb 1,0 und 1,3 bar ablesen kannst..während der fahr...nach schräg unten...innerhalt von den verbleibenen milli-sekunden? :D
  • Also ob jetzt 1 Bar oder 1,001 Bar ist doch total egal- Wer sich solche Anzeigen kauft, legt doch keinen Wert auf Genauigkeit im Milibar- Bereich.
    Wer das tun würde, holt sich dann natürlich die Eimer-Anzeigen :-3
    Harti: Das Corrado-Instrument ist ja praktisch. Habe ich von VDO aber nicht gefunden.. Meine VDO Öltemp- Anzeige hat aber so eine Skalierung.. :wink
  • also bei 5 bar anzeigen kann man schon noch ganz gut zwischen 1.3 und 1 bar unterscheiden. bei 10 bar anzeigen wird dies schon schwerer.
    nur, wenn du unterstellst, dass man dies bei anzeigen mit zeigern nicht im groben unterscheiden kann - wie kann man dann im selben augenblick eine filigrane zahl auf einer digitalanzeige richtig deuten? zahlen wie 8 und 9 oder 0 und 9 oder 3 und 8 sehen sich sehr ähnlich.
    mit so einer anzeige wollen doch die meisten nur wissen ob alles im groben richtigen bereich ist "ahh zeiger steht senkrecht, passt". "ohh was ist das für ne zahl? mhhh". für abstimmerei mag es wieder was anderes sein...
  • eben, bei der 10 bar ist das nicht nur schwieriger, sondern eigentlich unmöglich, wenn man das während der fahrt macht und noch wo anders hinschauen muß
    naja, eine digital-anzeige bei der die zahlen optisch ähnlich sind schrott, kann mich aber auch nicht erinnern, sowas schonmal gesehen zu haben. die anzeigen die ich kenne,da kannst du noch von der rückbank im halbschlaf jede ziffer genauestens erkennen. naja, so wie es halt sein soll.
    Original von FRank-GTI
    [...] die anzeigen die ich kenne,da kannst du noch von der rückbank im halbschlaf jede ziffer genauestens erkennen. naja, so wie es halt sein soll.
    hmm welche sollen das sein? :D :wink
    Ging mir als Threadstarter ja nicht um eine Grundsatzdiskussion, habe nun eine 10 Bar Anzeige gekauft.
    Mir geht es auch nicht um Abstimmerei an meinem NZ ( :tock: :lol ), sondern mehr um die Optik und um eine (grobe) Einschätzung, ob alles im "grünen Bereich" ist.
    Würde ich NZ Turbo fahren, wären die Digitalanzeigen sicher sinnvoller.
  • in dem man hin und wieder öl verliert? Du verlierst soviel öl, das alle paar Tage bei dir so wenig druck da ist, daß der Sensor kommt. Und das ist schon so ein festes Ritual, daß du - wenn der Sensor alle paar Tage nicht kommt - du genau weißt, daß er dann nicht mehr geht?
    Oh ja, schicke mal die Daten der Firma, die das bestätigen.
    nur ob alles im grünen bereich ist, dass sagt mir auch die öldrucklampe im tacho. das summt und blinkt auch, wenn zu wenig öl/druck da ist.
    So siehts aus
    Original von TPunkt
    Wenn Du das beim starten hast, hilft auch keine Anzeige mehr :lol :lol :lol
    :tock: von jetzt auf gleich? Ein Lagerschaden kündigt sich so auch nicht an,da muss der Motor schon hochgezüchtet sein das es maln Pleul einfach weghaut
    und selbst wenn dir der Wassergekühlte Ölkühler wegplatzt schrotteste den Motor noch lange nicht wenn du ihn sofort aus machst (is mir zum glück aufm Hof von der Werkstatt passiert 8o ne ganz schöne Sauerei :zwinker:)
    So siehts aus
    bei weitem nicht. wir haben ja schon geklärt, daß niemand die funktion dieser sensoren überprüft und somit es faktisch keine sicherheit gibt, daß der sensor im probelfall anschlagen kann. scroll mal paar beiträge von mir hoch, da steht das.
    Falsch, ein Lagerschaden kündigt sich an, mit der richtigen Öldruckanzeige, nämlich einer, bei der man den Wert auch erkennen kann, kann man das gut erkennen, irgendwie wird der Öldruck nämlich von Woche zu Woche immer niedriger. Gut bei 7000/UMIN dauerfahrt geht das natürlich schneller :D
  • Die supergenaue digitale Öldruckanzeige kriegt ihre Werte aber auch nur von nem stink normalen Sensor. Und den prüft man ja nun auch nicht vor jeder Fahrt.
    Also kann die auch falsche Werte liefern. Wenn man es so will hat man nie die 100%ige Sicherheit...
