Hin zusammen,
ich legte mir ne 8GB-SD-Karte zu, leider ist die in dem SDHC-Format oder so. Leider kann das mein Lecktopp ned lesen, obwohl der aktuellste Treiber drauf ist.
Gibts ne Möglichkeit ohne Kartenlesegerät auszukommen?
Danke erstmal ![]()
Hin zusammen,
Danke erstmal ![]()
was heisst kann die net lesen? erkennt er sie?
ist was drauf oder nicht?
musst evtl mal formatieren und gut is, so ist das üblich bei neuen karten
wird erst gar nicht erkannt. Auf der Digi lassen sich Bilder speichern. ![]()
Grüße ![]()
hmm nicht erkannt is schlecht
formatier mal mit der digi und guck ob es dann geht
kann aber auch sein das dein reade im laptop keine 8er sdhc karten erkennt, halte ich aber für unwahrscheinlich...
google gefragt?
Hi!
Es gibt 2 Arten von Kartenlesern. Die einen könne halt nur SD wie in Deinem Fall oder halt welche die auch SDHC können. Den alten das neue Format beizubringen ist meines wissens nicht möglich. Wirste wohl um ein neues Gerät net umzukommen. Habe hier selber ein 150fach in 1 Gerät
(hemmungslos übertrieben aber weißt bestimmt was ich mein) und das hat beim Elektro-Discounter 5 € gekostet. Also ist es da wohl egal was Du nimmst hauptsache aktuell.
selbes prob hab ich auch, allerdings mit ner 4gb sdhc.
wenn ich die cam an den lappi anklemm, funzt es aber auch... du hast ja bestimmt auch son kabel für deine cam, oder? ![]()
SD und SDHC sind zwei unterschiedlicher Standards.
SDs sind bis zu einer Größe von 2GB genormt (unter umständen gibt es auch 4GB SD, die aber nicht jeder Kartenleser erkennt) und die SD HC (HC = High Capacity) die bis zu 32GB fassen können. Wie aber schon gesagt ist die SD HC nicht gleichzuwerten mit einer SD, da dies zwei Standards sind. SD ist Version 1.0, SDHC ist Version 2.0 und wie so oft im Computerbereich ist die SDHC nicht abwärtskompatibel, sprich ein normaler SD Kartenleser wird NIE eine SDHC erkennen.
MfG
Kannst du nicht deine Cam mit Datenkabel als Kartenleser benutzen?
Also übern Explorer in die Cam und dann statt Fotos hin und her zu schieben halt andere Daten.
ich hab mal den Tipp von Money aufgegriffen und die Karte in der Digi mal formatiert, am Lecktopp hat er die überhaupt nicht erkannt. Jetzt erkennt der Lecktopp-Kartenslot die Karte, also einwandfrei
wusste gar nicht, dass die Karten formatiert werden müssen, musste ich noch nie machen ![]()
Ich habe zwei Kartenstifte, der eine erkennt die Karte, kann aber nicht drauf schreiben (was auch der Grund war, diesen wieder einzumotten, da das Problem bei anderen Karten auf auftritt
), mein anderer Stift macht gleich mal gar nichts.
Aber egal, im Lecktopp ist alles wunderbar ![]()
Danke für Eure Hilfe ![]()
schön, dass ich auch mal helfen konnte ![]()
