habe da ein kleines problem.
mein golf 1 K-jet tank hat keine vorförderpumpe drinne.nun bekommt er eine wegen eines umbaus.
nun is die frage woher nehme ich den 12V anschluss für die pumpe her???
Von der Hauptpumpe. Einfach parallel das die gemeinsam laufen.
das geht!?
aber die pumpe läuft ja erst wenn ich es zündschloss auf starten setze....sprich motor rödelt und pumpe fängt erst ann an zu pumpen!
Normal!?
weil in nem rover kombi läuft die pumpe schon bei zündung ein! ![]()
die pumpen laufen kurz an wenn du du die zündung an machst und laufen dann permanent wenn du startest
Manche laufen kurz an, andere nicht. hatte beides schon. Original ist das übrigens auch nur parallel gemacht, da geht dann ein Kabelbaum vom Anschluss der Innentankpumpe nach unten zur anderen.
