edelstahlschrauben und poliertes alu=kontakt korrosion??
  • hi
    kollege will seine bbs verbreitern!!
    nun kann er nur edelstahlschrauben bekommen!!!
    vertragen die sich überhaupt mit poliertem alu??
    hab da ma was von kontaktkorrosion gehört!!
    gibts das wirklich??
    was ist das??
  • Hier mal nen Auszug aus Wikipedia...
    Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt sind. Beispiel: Schraube aus Kupfer in einem Aluminiumblech in feuchter Umgebung; Edelstahlblech mit Stahlblech verschraubt. Das edle Metall fördert dann die Korrosion im unedlen Metall durch Kontaktkorrosion, da die beiden Metalle als Anode und Kathode wirken und daher ein schwacher Strom fließt. Voraussetzung für diesen Prozess ist ein korrosives Medium zwischen den beiden Metallen, etwa Wasser oder Seewasser. Es kann aber schon die normale Luftfeuchtigkeit ausreichen. Bei kleinen Teilen (wie Schrauben) tritt das Phänomen kaum auf; es lässt sich durch isolierende Trennmittel wie Fett weiter eingrenzen.
  • ich kann nur sagen das superspringt beim edelstah fächerkrümmer stahlschrauben mitliefert und diese fressen extrem im edelstahl. soweit das man beim ausdrehen der schrauben das gewinde zerstört.
  • Das liegt daran, dass Stahl (Eisen) im gegensatz zu rostfreien stählen deutlich höheres Standardpotenzial hat. Je höher die Differenz desto schlechter, da mehr Korrosion. Die Standardpotenziale von Alu und rostfreien Stähle liegen relativ nahe beieinander, ergo kommt es weniger zu Korrosion.
