Wie in der frage schon geschrieben, weiß jemand ob es einen Golf 2 mit Trommelbremse und ABS gab?
Es geht hier um die 18er Trommelbremse nicht wie bei Golf 3 die 20er! Da weiß ich das es ABS in der Trommelbremse gab ![]()
Dank euch schon mal...
Jupp
Mein blauer GL. War ein GL Bj.90.
Gruß :wink,
Max
War dort der ABS Rotor auch auf der Nabe der Trommelbremse?
Danke ![]()
Oh mist...das weiß ich nicht mehr. ich fahr später nochma kurz in die Halle. Vllt find ich da noch die alten trommeln. Di müssten wir noch haben
Vllt. hat aber jemand sonst noch nen Bild
Gruß :wink,
Max
Wäre um jedes Bild DANKBAR ![]()
Wenn Du ne komplette Trommelbremse mit Innenleben hast (mit ABS) und sie für ein kleines Trinkgeld abgeben kannst, bin ich sofort dabei!
Gruß Ralf
Kann morgen mal ein Bild Posten, habs irgendwo auf der HD muss ich erst suchen. War von nem 91er GL, dachte nicht das es ABS in verbindung mit Trommelbremse gab.
der sensor sitzt normal wie bei der scheiben version im achszapfen und dieser korb sitzt hinten auf der trommel drauf. kannst also jede trommelbremse zu abs umbauen.
HI Ralf,
es gibt diese Bremsanlage im Golf und Jetta und das Bj. 90 / 91.
Es gib keinen Rotor direkt, da es eine Einheit aus det Trommel und der Verzahung direkt gibt.
Ich habe die Bremse hier liegen, aber ohne Sensoren, da die beim Ausbau kaputt gegangen sind. ISt von nem 91er Jetta mit 90PS, RP Motor
Bei Interesse => PM.
ne aabaidskollegin hat nen jetta 2 mit schiebedach aktivboxen abs servo nsw und beheizbaren waschdüsen - ne lustige kombination...
die nsw mit kabelbaum hab ich ihr schon ausgebaut - die düsen kommen demnexx auch raus ![]()
die hat diesen jetta mit abs und trommelbremse hinten - ich kann auf verlangen fotos machen - falls du noch interesse haben solltest - schreib mir ne pm...
gruss !
Es gab den 2er mit Trommelbremse und ABS, allerdings nur mit 200er Trommeln.
Die Trommeln sind identisch denen des 3er Golfs.
Genau so weit war ich auch! Und das war mein Problem, dass sind dann die 1Ho Trommelbremsen...
191 Trommeln gab es dann meiner Meinung nach nicht mit ABS!
ODER?
Die Teilenummer kann ich Dir nicht nennen.
Allerdings gab es die 200er Trommel schon ewig lange beim 2er (Behördenfahrzeuge).
Daher sollten die auch eine 191-Nummer gehabt haben.
...hab letztes Jahr nen 8/89er GL geschlachtet mit Trommel + ABS (und anno 89 war der 3er noch nicht in Sicht)...
Der hatte sogar die verstärkte GTI-Achse drin (mit Stabi und den zusätzlichen Verstärkungsblechen zu den Achsstummel-schraubflächen ) nur halt eben Trommeln drauf.
So vergammelt wie diese Achse war, war es auch noch die originale. Vermutlich hat man daher nur einen Achstyp für ABS gemacht...
so hier nun die versprochenen bilder
ich hoffe du kannst was damit anfangen
man kann prima den abs sensor sehen und den ganzen annern rotz
ich glaube ich muss meiner arbeitskollegin mal hinten neue beläge verbauen - das sieht ja grausam aus ![]()
da man in diesem forum leider nur 5 bilder pro thread posten kann hier die url´s:
http://www.saxonator.de/abs/abs01.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs02.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs03.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs04.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs05.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs06.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs07.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs08.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs09.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs10.JPG
http://www.saxonator.de/abs/abs11.JPG
nette grüsse !
Außerdem gab es bei den großen Trommeln immer den großen Radbremszylinder und den Bremskraftregler an der Hinterachse, sowie den Stabilisator an der Vorderachse.
SUper, kannst du mir jetzt nur noch sagen was für ein Abstand (Quer) Bremsbacke zu Bremsbacke besteht! Oder der Durchmesser von den Bremsbacken gesehen! (Durchmesser der Trommel innen)
Danke ![]()
