Was sind die Unterschiede zu den europäischen Stoßis? Vorne ist ja bekannt. Da gibt es den Nummernschildausschnitt nicht. Aber wie sieht es mit der hinteren aus. Gibt es da auch Unterschiede?
MfG
Oliver
MfG
Oliver
GL oder normale?
Bei den GL ist die Kennzeichenvertiefung vorn auch bei den US-Teilen vorhanden.
Allgemein sind bei den US-Stangen alle Halter 3x verschraubt, statt 2x wie bei den deutschen. Die Halter sind wesentlich stabiler und der Träger ist aus deutlich dickerem Blech. Bei den GL-Stoßstangen ist das Kunststoffteil der US gleich den deutschen.
2 Abschlepphaken Vorne sowie Hinten bei den CL US Stangen dadurch um einiges Schwerer da Stabiler gebaut .
Desweiteren ist bei den CL US Stangen der Blinker von Innen Verschraubt mit 1ner Mutter und eingesteckt ebenso Höher .
meinte die CL.
Aha da bin ich doch schon um einiges schlauer. Die Abschlepphaken vorne muss man ja nicht mit übernehmen. Mir geht es eigentlich um die nicht vorhandene Nummerschildaussparung.
Grüßle
Oliver
Es gibt bei den CL US Stangen aber auch noch Unterschiede zwischen Jetta und Golf! ![]()
Golf hat den Blinker von innen verschraubt (auch an der inneren Seite), der Jetta hat ihn von aussen verschraubt(und auch hier auf der äusseren Seite)!
Ausserdem sind die Blinkeraussparungen dementsprechend auch unterschiedlich!
Beim Jetta sind sie deutlich größer!
Bei mir z.B. ist es ein wenig gepuzzelt, weil ich es damals beim Kauf selbst nicht wusste!
ich habe nen Golf Träger incl dem Blinker, der von innen verschraubt ist, aber ne Jetta Aussenhaut!
Sieht man hier ganz gut:
Normalerweise sieht das so aus beim Jetta:
Man sieht aussen die Schrauben an den Blinkergläsern
Zwar ohne Blinker, aber man sieht die Befestigungsschraube! ![]()
Beim Golf sehen die Blinker vorne viel kleiner aus:
PS: falls noch einer nen Jettaträger incl. Blinkergläsern hat und den gegen meinen Golfträger incl. Blinker tauschen will; bitte melden!
Aha......... jetzt weiss ich Bescheid ![]()
Kann man bei den Stoßis den Chromkeder einfach so tauschen (rausnehmbar)
ja!
Sind die Stoßis an sich von der Höhe her identisch?
Jetta US und Golf US sind gleich... der deutsche limited Golf hatte auch die US Stossis vom Golf verbaut ABER nur halt mit blauem Zierstreifen.. die deutschen Jetta CL Stossis sind von der Höhe (Abstand von Zierstreifen zu Zierstreifen) identisch NUR die Tiefe (von Zierstreifen zum Grill) ist anders sowie der Träger.. die deutsche CL ist dann quasie die "kleinste" in jeglicher Hinsicht... ![]()
Ahso.... genau das meinte ich. Suche nämlich für vorne noch ne US und wollte eigentlich die hintere lassen aber das sieht ja dann scheisse aus wenn die schmaler ist.
Ist der Chromkeder in der Stoßstange geclipst und lässt sich leicht entfernern (zwecks Lackierung) oder sind die Keder eingeklebt?
Oliver
Die Keder sind in ner Nut eingesteckt und dann an den Enden von hinten mit nem Sicherungsclip befestigt! die entfernen und den keder dann rausziehen!
Kann man die Abschlepphaken an den Stoßis auch abschrauben oder sind die am Halter angeschweosst? Frage wegen der cleanen Optik.
Lackiert ihr den Keder der Stoßstange mit oder habt ihr den für die Lackierung entfernt und hinterher wieder eingeclipst?
die Haken sind am Stossihalter integriert. also ein TEIL... den Keder raus und dann lacken.. dann wieder rein oder neuen besorgen ![]()
@habi
meld dich mal wegen unserer Bestellung ![]()
mhhh, da hilft dann wohl nur die FLEX ![]()
oder die GL Stossihalter ![]()
die sind kompatibel?
Na mal sehen.
Erst einmal muss ich US Stoßis irgendwo her bekommen.
ja sind... das kann ich 1000% sagen.. ich hab sie ja auf meinen verbaut..
Beweis von über 5 Jahren lach von meinem alten Gti in montierter Weise:
und wenn du den Habi Gold bietest kann er dir ja eine vordere verkaufen.. ![]()
Oh... ich glaube nicht, das die zu verkaufen sind...:D
Aber gut zu wissen, das die GL Halter passen! ![]()
Müsste ja dann auch hinten gehen, oder?
Der Limited hatte keinen Blauen Keder in den Stosstangen
Chrom und Rot gabs.
