Ich krieg die Tür an der A-säule nicht dicht. Da pfeift der Wind durch und es regnet rein.
Wie macht man das richtig, wenn man die Türen einstellen will?
Nicht mal ne neue Tür hat gehölfen.
Zapfen an der B-Säule kannst verstellen
Tu das mal
Wie Godfather schon sagt,Türschließzapefen verstellen...Vorne an den Schanieren/Schrauben an der A-Säule geht ja nix zum verstellen.
So wie du das beschreibst könnte ich mir auch was mit den Dichtungen oder der Dichtleiste am Rahmen innen vorstellen.sind die 100%ok
Auch die Scharniere kann mann ninimal verschieben das reicht meist schon um ev. Windgeräusche zu beseitigen oder neue Dichtungen wenn diese schon ausgeleiert sind !
Naja viel mit Verstellen ist da meist nicht,aber ein Versuch kann es wert sein ![]()
Neu dichtungen sind manchmal sehr hilfreich,kann aber auch sein das du danach deine Türen so gut wie nichtmehr zu bekommst,oder so stark nach aussen stellen mußt das die Spaltmaße einfach nur noch scheiße aussehen.aber kannst beruhigt sein.die Pressen sich mir der Zeit/ganz lange Zeit ein bisschen.
Das Problem an der Sache ist, daß die A-Säule einen Hau weg hat.
Ich glaub, daß geht nur noch mit einem ganz großen Hammer.
Und der Vorbsitzer hat auch an der Tür rumgebogen. Deswegen ja der Versuch mit einer anderen Tür.
Ich hab da Fotos von, aber man erkennt rein gar nichts.
wenn die a-säule einen weg hat dann kannst da mit der tür auch nicht mehr viel erreichen. denke dann musst du bei der ursache anfangen... ![]()
also wenn die a-säule einen weg hat dann wird das schwierig werden das so wieder hinzubekommen das du dort keine geräusche und wasser reinbekommst!Mach mal nen foto dann kann man das sicher besser beurteilen
