Moin moin,
ich werde meinen Golf NZ jetzt erstmal auf Rp umbauen, weil ich ein Sehr gutes Angebot bekommen habe.
Ich habe allerdings noch ein paar Fragen.
Die Benzinpumpe vom NZ hat ja einen höheren Druck, als die vom Rp, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich die Nz Pumpe trotzdem drinne lassen und weiter benutzen, oder ist das nicht gut?
Gibt es sonst noch etwas wichtiges zu beachten beim Umbau, also ich baue auch Bremsen Achsen um etc.?
Gibt es zum Beispiel Schrauben, die auf jeden Fall ersetzt werden müssen beim Umbau?
Freue mich auf eure Antworten, und hoffe, dass das diesmal mit meinem Umbau auch klappen wird.
Gruss goofy1988
