Moin.
Kann ich beim ZR-Wechsel die Steuerzeiten beim TDI selber einstellen? Worüber werden die eingestellt? Gibs ne Einstellschraube oder geht das per Adaption? Was für Werkzeuch brauch man dafür?
Moin.
Was meinst Du jetzt genau?? Die Steuerzeiten oder den Förderbeginn?? Welchen TDI genau??
Gibt so Spezialwerkzeug womit man die Nockenwellle (Ventildeckel abschrauben!!) und die ESP fixieren kann damit diese nicht verdreht werden können.
Hat schon öfter funktioniert ohne danach noch was einzustellen. Man kann allerdings beim 1Z und höher meine ich den Förderbeginn oder so noch mittels VAG COM einstellen bzw. auslesen und dann durch verdrehen der ESP einstellen. Frag mich aber net genau wie das funzt, bin mir nimmer 100%ig sicher. Man brauch dann auf jeden Fall die Sollwerte für den richtigen Messwerteblock von VW.
VAGCOM is kein Problem. Also einfach die Förderbeginn-Schraube verstellen bis die Sollwerte stimmen ??
90PS ALE.
Du musst die gesamte ESP verdrehen um den Förderbeginn zu korrigieren bzw. einstellen zu können!
Sag das genauer.
Naja, du löst die ESP (hab nicht im Kopf wieviele Schrauben) und verdrehst sie entweder zur oder gegen die Drehrichtung des Motors, je nachdem wie der Förderbeginn korrigiert werden muss
Hab hier mal ne Anleitung gefunden, vielleicht hilft Dir das etwas
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3195
Einstellung:
Pumpe zum Zylinderkopf drehen, max. Stellung wäre dann zu frühes Einspritzen = nageln beim mech. TD.
Am besten jetzige Stellung zum Motor markieren (Reißnadel) und wieder so einstellen.
Es gibt spezielles Einstellwerkzeug, diese Einstellung ist aber sehr kompliziert, wenn der Motor bis dato so gut lief, einfach markieren und wieder so einstellen. Für einen Zahnriemenwechsel muß man aber die Pumpe nicht verstellen bzw. die Verschraubung lösen!
MfG
Wolfgang
auch nicht ganz richtig, am TDI sollte man schon den Einspritzbeginn mal mit´m VAGCom überprüfen.
d.h. eigentlich überprüft man ja die "mittige" Stellung der ESP, das der Einspritzbeginn selbst eletronisch nachgeregelt wird, sollte aber die Pumpe nicht mittig stehen, hast du an einem Ende des Einspritzbeginnkennfeld´s ein Problem, weil das Stg. das nicht mehr nachregeln kann.
Bei 3/4 der TDI´s an denen ich Zahnriemen mache, passt die Einstellung auch nach dem Zahnriemenwechsel noch.
Merken tust du die falsche Einstellung hauptsächlich bei Kaltstart, sonnst tut sich da nicht viel das Auffällt.
Einstellen kann man das je nach Baujahr entweder durch verdrehen der Pumpe, oder bei den neueren mit dem verstellbarem Zahnriemenrad an der Pumpe.
Motor sollte dabei mind. 80°C Kühlwasser haben, steht aber auch alles nochmal im VAG-COm.
mfg,
christian
Interessantes Thema!
Hab nämlich gerade den Ärger hintermir, das mein Auto beim Kaltstart fast nicht mehr und zum Schluss gar nimmer angesprungen ist. Hatte ihn dann in die Werkstatt geschleppt und die meinten der Zahnriemen sei falsch montiert gewesen, also um einen Zahn versetzt.
Kann das sein? Geht dann nicht der ganze Motor flöten?
oder hat nur die Einstellung mit der ESP nicht gepasst?
ist ein TDI 115PS, MKB: ATJ
Danke
Daniel
Naja, wenn der nur 1nen Zahn versetzt war, muß das nicht zum Motorschaden führen,
du hast zwar beim 115PS, da PumpeDüse, keinen Einspritzpumpe in dem Sinn, aber die PD-Element werden über die Nocke angetrieben, und die war dann um 1nen Zahn daneben, da haut´s nicht mehr hin mit dem Kaltstart, auch wenn der im Normalbetrieb gar nicht so schlecht läuft damit.
mfg,
christian
Wenn beim Pumpedüse der Zahnriemn um einen Zahl verstellt ist läuft der gar nicht mehr an. Motorsteuergerät setzt dann einen Fehler "Nockenwellen bla bla bla.. unplausibel" oder sowas.
hm, ja wie jetzt??
1 Zahn versetzt läuft Motor noch, oder nicht?
Mit Nockenwelle bla bla..., war was im Speicher gestanden.
Meine Werkstatt sagt eine Nocke daneben und Motor futscht.
Die Werkstatt (andere Ende von Deutschland) die mich dann wieder Mobil machte,
als mein Auto gar nicht mehr anspringen wollte, meinte es war der Zahnriemen
um einen Zahn versetzt gewesen.
Wer hatt den nun recht??
Danke für Licht im Dunkeln.
weis vielleicht jemand was??
-danke-
Ein Zahn beim Pumpe Düse führt noch nicht zum Motorschaden. Aber anspringen ist nicht mehr.
Weiss nur nicht wie man beim Pumpe Düse den Riemen überhaupt falsch auflegen kann??? Ist doch alles abgesteckt.
