ABS Block Golf 3 VR6 verschiedene?
  • also beim vr6 hast du immer eds mit dabei. es gibt 2 verschiedene abs systeme. da ist aber alles anders. der wechsel war aber im modelljahr 94 oder 95. das alte war das mark4 abs, das spätere ist das mark20 abs.
  • Hallo,
    es gibt das bis 94-95, bei dem ist das ABS-STG im Beifahrerfußraum.
    Und es gibt das ab 94-95, bei dem ist das ABS-STG am ABS-Block mit dran.
    Hier sind noch 2 Bilder von dem ABS:
    ABS bis 94-95
    ABS ab 94-95
  • das Strg im Fußram war nur ganz am Anfang dort. Es wanderte danach unter die Rückbank und wurde im MJ 96 gegen das ABS getauscht bei dem das STRG im Motorraum sitzt.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
    Original von !3jörn
    gab 3 Verschiedene hab ich herausgefunden. 92-93 94-95 und das mit dem Integriert. STG im Block in den letztten Baujahren verbaut.
    MfG
    auch nicht. gibt nur 2 abs system bis mittig modelljahr 95 das alte mark4 mit getrenntem steuergerät und regler an der hinterachse und ab mitte modelljahr 95 gab es das mark20 abs, mit steuergerät am abs block und keinem regler.
  • wenn man die unterschiedlichen Pos. des Strg. als Unterscheidungsmerkmal herannimmt, dann gabs echt 3.
    Original von Micki_Krause
    ok, das bezieht sich aber nur auf den Kabelbaum, der Block ist der selbe.
    Grüße :wink
