also dein Link geht irgendwie nicht...
Aber ich kann dir halt schon mal sagen das der 23,81mm HBZ vom Sharan und vom T4 definitiv passt.
Den fahre ich bei mir nämlich auch.
geht der jetzt?
also da gibts auch noch den hier...
Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS
Durchmesser [mm]: 25,4
Bremssystem: ATE
Anschlußanzahl: 4
Gewindemaß: M10x1
Länge 1 [mm]: 34,6
Länge 2 [mm]: 108
TN 7M0 611 019 B
ATE 03.2125-8404.3
sind beide vom sharan für schlüsselnummer (0600 968) 2.0L 115PS ab 95...
also würden bei an den normalen 9" BKV vom 19E passen, ohne Probleme? welchen bremsflüssigkeitsbehälter nehm ich dann? den vom sharan oder? und welche dichtung vom hbz zum bkv vom sharan oder golf?
ahja ist der 25.4mm HBZ denn sinnvoll? vielleicht auch in hinblick auf ne 6 kolben anlage?
Also soweit ich weiß passt der 25er HBZ nicht mehr an den 9" HBZ. Der 23,81mm HBZ stellt wohl das Maximum dar.
Aber ich habe es nie getestet und will da keine 100%ige Auskunft geben.
Ich kann halt nur aus eigener Erfahrung sagen das der 23,81mm HBZ passt und man den alten Bremsflüssigkeitsbehälter beibehalten kann.
Fahre den 23er HBZ in Verbindung mit der Girling 60 Bremse. Läßt sich sehr gut dosieren und hat nen Top Druckpunkt.
ZitatOriginal von towelie
....ist der 25.4mm HBZ denn sinnvoll? vielleicht auch in hinblick auf ne 6 kolben anlage?
Kommt auf den effektiven Kolben Ø an! Ab 4 x 44mm sollte man schon den 25,4mm THZ verwenden, der 23,81mm THZ ist für effektive Ø von 60mm optimal - auch für die Girling 60 Doppelkolbensättel - sehr kurzer Pedalweg (geringe Ansprechzeit), super Druckpunkt!
Ø 40/45mm = Ø 60,2mm (A = 2847 qmm)
Ø 44/44mm = Ø 62,2mm (A = 3041 qmm)
Der 9" BKV bietet einen höheren Verstärkungsfaktor als das 8" und 10" Gerät, die Kombination mit dem 25,4mm THZ ist problemlos möglich, jeoch muß man im Vergleich mit dem 23,81mm THZ etwas mehr Fußkraft aufwenden.
THZ-Empfehlungen / Kolben Ø VA/HA:
54/36mm: 22,2mm / ww. 23,81mm
54/38mm: 23,81mm
54/41mm: 23,81mm
40-45/38mm: 23,81mm
40-45/41mm: 23,81mm
40-45/43mm: 23,81mm / ww. 25,4mm
44-44-/43mm: 25,4mm
MfG
Wolfgang
also erstmal soll 54/38 rein, aber in absehbarer zeit 36/31/26 6 kolben festsattel und hinten 38. passt der den 25,4mm hbz vom sharan?
Moin,
habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber es gibt einen 23,81mm HBZ vom Sharan VR6 ohne ABS, hab ich zurzeit bei mir mit der G60-Bremse komibniert verbaut ![]()
