bekomme ich den 2.0l 16v Opel Vectra B Motor ohne größere Probleme in einen Vectra A???
ist das denn auch so simpel wie bei vw???
simple Antwort: Ja!
Voraussetzung sind jedoch einige Änderungen, bzw. 2,0-16V Teile vom Vectra A.
Bremse minimum: VA 256x24mm / HA 260x10mm, besser: VA 288x25mm / HA 270x10mm / HA 286x12mm.
MfG
Wolfgang
gut, dass mit den bremsen ist klar und mit der elektronik gibt es auch keine probleme????bis wohin muss die denn getauscht werden oder reicht da auch der motorkabelbaum?
passt au der v6 rein..fährt hier einer rum.....
ZitatOriginal von Calvin
gut, dass mit den bremsen ist klar und mit der elektronik gibt es auch keine probleme?bis wohin muss die denn getauscht werden oder reicht da auch der motorkabelbaum?
Der entsprechende Motorkabelbaum vom Spenderfahrzeug (Vectra B) muß komplett übernommen werden, meist ist dort ein runder Anschlußstecker, einige Leitungen müssen dann mit dem Fahrzeugkabelbaum (Vectra A) verbunden werden.
Getriebe: F20
Motorhalter: Vectra A 16V
Antriebswellen: Vectra A 16V (F20)
Auspuff: Vectra A 16V
Der V6 paßt natürlich auch rein!
MfG
Wolfgang
