kann mir vieleicht jemand sagen wo ich für mein Golf 2 getriebe einen repsatz bekomme!??
danke
danke
Na bei VW. Da bekommst du alle Einzelteile. Frage in wie weit du das selbst kannst oder einen hast, der das kann. Ohne spezielle Abzieher, Meßuhr und Einstellwerte wird das gar nichts.
das wäre dann nur die halbe miete!! aber ich suche einen kompletten satz und nicht alles einzeln!!weil ein satz ja meistens billiger ist als die einzelteiel!!
Na ja. Also es gab auch original VW mal welche. Meine aber das die nicht mehr lieferbar sind. Also ich meine da wird nichts anderes übrig bleiben, als einzeln zu bestellen. Falls es im Zubehör sowas geben solte, würde ich dazu nicht greifen, da es eine sehr Lohnintensive Arbeit ist. Wenn das dann nichts taugt, war alles umsonst.
Vergiss es entweder reparieren und defekte oder verschlissene Teile ersetzen res. bei einem Getriebeinstandsetzer machen lassen / ein anderes Getriebe holen oder ein Austausch bei VW !
klar das ich alle defekten teile ersetzen werde dafür suche ich ja ein repsatz so wie es für denn zylinderkopf gibt!!
da sich leider fast alle lager beim verchromem und endlacken aufgelöst haben!!
un ich mache es lieber selbst befor ich mein verchromtes getriebe inrgen jemanden in die hand gebe!!
Hast du Getriebe komplett ins Chrombad geworfen? Lager gibt es einzeln, aber einen kompleten Satz gibt es nicht. Obwohl, gibt es schon- nennt sich Austauschgetriebe. ![]()
nein es ist auseinander gebaut gewäsen!!!nur ein paar kleine lager sind drin geblieben!!!und weil ich es zerlägt habe möchte ich jetzt alles neu machen!!!
Es gibt keinen kompletten Reparatursatz. Du mußt dir die Teile einzeln kaufen.
Lager haben sich aufgelöst??
nein die lager sind noch ganz aber komplett verrostett!!!naj dann muss ich mal schauen was die sachen so bei VW kosten!!
Es wird sich wohl um ein 020-Getriebe handeln:
2x Differentiallager 003 517 185 F je 25,- €
1x Triebwellenlager (im Kupplungsgehäuse) 311 405 625 F 20,- €
1x Triebwellenlager (in der Lageraufnahme) 411 501 283 E 15,- €
1x Triebwellenlager (zw. 4.und 5.Gg im Getr.-Gehäuse) 020 311 373 D 5,50 €
1x Antriebswellenlager (im Kupplungsgehäuse) 002 311 125 A 4,- €
1x Antriebswellenlager (zw. 4.und 5.Gg im Getr.-Gehäuse) 020 311 123 N 25,- €
