16.03.2010
Weiter ging es mit dem Halter
16.03.2010
20.03.2010
Die letzten Kleberreste am Dach entfernt, dann wurde der Innenraum komplett geschliffen und dann gab es Farbe. Morgen kommen dann die beiden nächsten Durchgänge und dann ist der Innenraum farbtechnisch soweit fertig.
21.03.2010
Innenraum fertig lackiert
Sieht man echt gut, toll geworden.....
ja finds ich auch
der alte Geheimniskrämer...
zum Thema Trockeneis: das Zeug ist nich so ganz ungefährlich!
In kleinen Räumen herrscht beim Umgang damit erstickungsgefahr da das festgefrorene Kohlendioxid wieder Gasförmig wird. Bei nur geringer konzentration in der Atemluft kann einem ganz fix mal das bewusstsein abhanden kommen! Und ausserdem ist es so kalt, dass man davon Gefrierbrand bekommen kann wenn man damit einfach so ohne Handschuhe rumhantiert...
Vorlack
entgültige Farbe
das sieht schon mal lecker aus , endlich mal Farbe zu sehen
hammer Farbe  sticht ja mal richtig ins Auge
Angefangen mit Innenraum zusammenzubauen. Pedalerie, Lenksäule, Sitzkonsolen, Sonnenblenden, Angstgriffe, Batterie und noch son paar Sachen sind drin. Dann hab ich angefangen ein paar Strippen grob reinzuwerfen.
Geil, ein Baustellenfahrzeug
Irgendwie wirkt die Farbe auf jedem Bild anders ist das son Effektlack?
eigentlich nicht, liegt warscheinlich an der schlechten kamera und am unterschiedlichen lichteinfall, noch ganz anders sieht es aus wenn der wagen mal in der sonne steht
Da bin ich ja mal gespannt wie der in der Sonne glänzt
10.04.2010
Antriebswelle auf richtige Länge gebracht, muss nur noch geschweißt werden.
11.04.2010
STG zum Dödel gebracht
Dann warte ich noch auf n paar bestellte Sachen und mit dem Lackieren gehts in ca
3 Wochen weiter.
13.04.2010
Teilenachschub....neue Bremssättel vom Golf 4 und ein Satz Haubenhalter
15.04.2010
noch mehr Teile  :shock:
17.04.2010
Steuergerät von Dödel abgeholt und dann noch ne Kleinigkeit am Golf gemacht,
Haubenverschluß auf der Fahrerseite ist drin. Die andere Seite wird dann morgen
erledigt.
18.04.2010
Haubenverschluß Beifahrerseite drin
01.05.2010
Angefangen die vorderen Radläufe noch n bischen zu weiten und danach wurde der
Motor ausgebaut.
Es ist nicht wirklich viel passiert in letzter Zeit, nur n paar Kleinigkeiten
wurden erledigt. Darunter den rechten hinteren Radlauf noch ein wenig gezogen,
linke Seite muss noch gemacht werden. Die Kotflügel hab ich an n paar Stellen
geschweißt. LMM Gehäuse wird gerade gebaut. Antriebswelle ist geschweißt und n
paar Teile sind eingetroffen.
Forge Blow Off in etwas größer
A-Welle VR
Pumpe für WLLK
derzeitiger Stand
Heute ging es wieder ein klein wenig weiter mit den Vorarbeiten fürs lackieren.
Auf dem Plan stand Radläufe zinnen. Also erstmal ein wenig blank gemacht und dann
ab dafür. Am linken hinteren Radlauf muss ich morgen noch eine kleine Stelle
schweißen und dann kann es da auch weiter gehen.
Radlauf hinten rechts gezinnt und Motorraum angefangen zu schleifen.
Golf Country
Gestern hab ich noch n paar Kleinigkeiten geschweißt und dann wurde hinten links
der Radlauf noch verzinnt. Danach ging es dann mit dem Spachteln der Radläufe los.
Heute gab es die ersten Kleinteile vom Lacker zurück.
Schleifen Schleifen Schleifen und zum Schluß gab es Füller.
aktueller Zwischenstand
Sehr cooles Projekt! Gefällt mir wirklich gut und der Lack ist echt klasse!
Bin schon auf den W-LLK gespannt
neues von der Farbfront....n paar Kleinigkeiten werden aber noch geändert
Hab heute mal den LMM fertig gemacht
Heute ist der Wagen aus der Lackiererei zurück gekommen. War eben mal kurz in der Halle um mir das Ergebnis mal live anzusehen.  Ich muss sagen ich bin mehr als begeistert.
10.10.2010
Hab heute angefangen n paar Sachen an- bzw einzubauen. Türschlösser, Heckklappendämpfer, Schließzapfen, ZV-Motoren, Türdichtungen, Türgriff, Kabelbaum für Innenleuchte/Türkontakte haben den Weg ins Fahrzeug gefunden.
hab übers we mal n kurzes video erstellt, ich hoffe man kann es anbieten.
http://www.youtube.com/watch?v=_cJr7-Bo4Pg
11.10.2010
Heute ist der Wasserkühler fürn LLK gekommen
25.10.2010
Ich habe vorhin ne Stunde lang ein wenig Kleinkram eingebaut.
29.10.2010
Heute hab ich wieder nur Kleinkram erledigt. Clipse für die Dachleisten hab ich verbaut, BKV/ABS Einheit eingebaut, Lüftersteuergerät angeschraubt und Kabelbaum zur Probe angesteckt, geht dann demnächst los mit verlängern und anpassen und Kreuzgelenk ist auch wieder drin.
02.11.2010
Eine Stunde lang wieder ein wenig Kleinkram erledigt. Heizungskasten, Haubenzug, Hitzeschutzblech und Bremsleitung vorne rechts haben den Weg ins Fahrzeug gefunden. Der Behälter für Servoflüssigkeit ist auch wieder richtig fest.
06.11.2010
Gestern nach Feierabend hab ich mal fix den Motorkran in unseren Firmenbus geladen, dann heute morgen zur Firma und mit dem Bus samt Kran ab zur Halle.
Dann ging es los mit Motor aus der Ecke rauskramen, noch n paar Kleinigkeiten erledigt wie Halter zwischen Winkeltrieb und Block montieren und den Hitzeschutz füür die rechte A-Welle anpassen und montieren. Dann konnte auch schon wieder Hochzeit gefeiert werden.
angepaßter Hitzeschutz
Hey Maddin, hab mir deinen Umbaubericht mal durchgelesen, gefällt mir super
06.11.2010
Das ist ja jetzt auch schon ne weile her... ist dein Auto fertig oder bist noch dran?
Interessiert mich sehr, wie es weiter ging.
Die Farb kombi ist der knaller
Gruß Dennis
Das Grau ist echt geil.... eine der perfektesten Farben
alles schick machen für den Einzug
und rein damit
drin
Ausgleichbehälter mit dem Fön bearbeitet
wieder etwas tiefer
08.11.2010
Kabel hier, Kabel da
19.11.2010
Nachtschicht......Antriebswelle rechts weiter zusammengesetzt und eingebaut. Beide Antriebswellen an Getriebe geflanscht. Linke Dachleiste montiert.
20.11.2010
Die Frau auf Arbeit, also stand Schrauben auf dem Plan. Rechte Dachleiste dran, danach mit den Strippen weitergemacht. Kabelbäume von allen unnötigen Sachen befreit wie Kabel
fürs Radio, Lautsprecher etc. Schaumstoffumwicklung und die Kunsstoffschläuche entfernt und alles neu mit Gewebeband eingewickelt.
Bis auf den Motorkabelbaum sind soweit alle Kabelbäume an der ZE angeschlossen. Morgen dann noch den Motorkabelbaum verlängern und anschließen und noch n paar andere verdrahten.
21.11.2010
Motorkabelbaum soweit fertig verlängert und neu eingewickelt
24.11.2010
Hosenrohr eingebaut, dazu musste der Lader gelöst werden. Dann noch schnell die Enspritzventile getauscht inklusive Einspritzleiste anpassen und wieder ab nach Hause.
Hab vorhin von meinem Lackierer n paar neue Bilder bekommen. Morgen gehts nach der Arbeit sofort in die Halle zum montieren
30.11.2010
Bremse vorne wieder zusammen gebaut und Bügel eingebaut
01.12.2010
Sattelhalter und Sättel an der HA montiert und noch die restlichen Stahlflexschläuche verbaut/getauscht. am rechten Sattel fehlt ein Dichtring. Handbremsseilführungen eingebaut
und das rechte Seil eingehängt, das linke Seil glänzt mit Abwesenheit. Dann noch die Stopfen im Unterboden abgedichtet sowie die Verschraubungen des Bügels.
03.12.2010
Domestrebe hinten eingebaut und dann gings ans Sitze zusammenbauen.
05.12.2010
vorhin mal kurz die neue Front Probe angehalten
