habe ein Problem bei der Verkabelung meines 1.8T (APX, BJ 2000). Ich komme in dem Punkt nicht klar mit der Verkabelung des Brems- und Kupplungspedalschalters. Bin zwar schon eine Saison mit dem Motor gefahren, hatte aber immer den Fehler im Speicher "Bremspedalschalter unplausibles Signal".
Weil ich jetzt den GRA-Hebel nachrüsten will, sollten die beiden Schalter ja einwandfrei funktionieren.
1. Frage, welche Schalter benötige ich, habe für das Kupplungspedal einen 2er Bremspedalschalter mit 2 Kontakten genommen. (TN, Preis?)
2. Welcher ist der richtige Bremspedalschalter? (TN, Preis?)
3. Kann mir jemand die genaue Verkabelung vom Brems- und Kuppungspedalschalter erklären? Also wo kommt was ran und an welche Stecker kommt was und wofür ist jene Leitung?
4. Passt das Bremslicht 1:1 an den 4poligen Bremspedalschalter? Ja oder, habe den so anschlossen dass das Bremlicht leuchtet, oder werden genau die beiden Kontakte für das MSTG benötigt?!
