OK, jetzt verstehe ich das auch.
Kaufen ist doof. Beim T2b haben wir die Halter auch selber gebaut. ![]()
Aber es kommt schon ein 6-Gang Allrad-Getriebe rein, oder? Konnte auf den Bildern des Halters, am Getriebe keinen Abgang für das Heckdiff ausmachen ![]()
Was soll das heißen, die Hinterachse ist ausgemessen?
Wieso blick ich hier doch ncihts mehr? :-r
Du armer Tropf ![]()
was verstehst Du nicht?
Grüße ![]()
Eventuell für Aufnahme des Heckdifferentials? ![]()
Alles anzeigen
Die HA ist schon ausgemessen und warte jetzt nur noch auf die gelaserten Metallteile (an dieser Stelle einen schönen Gruß an unseren reitenden Zigarettenmann, der die Teile heute endlich abgeschickt hat
Nur Gemecker fortwährend, unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. ![]()
ich übersetzt mal: Du bist nicht belastbar
Grüße ![]()
Moin
Was hast du den für ein Teppich verbaut?
gabs den Blauen auch für Syncro?
ist der vom Edi One G60
Grüße ![]()
für mit syncro? anders ginge das doch nicht?!?
der Teppich vom G60 ist der selbe wie der vom syncro ![]()
Ich hab jetzt nochmal eine grundsätzliche Frage... ist das jetzt die graue Syncrokarosse vom Anfang umlackiert? Oder Kofferraumboden beim ersten 2er getauscht und dann umlackiert? Hab nochmal den Thread durchgeblättert aber keine Hinweise drauf gefunden ![]()
den G60 gabs doch nicht nur als syncro, also ist auch beim FWD G60 der Teppich gleich wie beim syncro? ich dachte, der Unterschied läge nur daran, dass beim syncro der Mitteltunnel höher ist?
der g60 hat auch als frontkratzer den hohen mitteltunnel
danke ![]()
Beitrag entfallen ohne Ersatz
Oh Supi ![]()
Liegen denn die Befestigungen für die Lager Kardanwelle im Mitteltunnel? Beim G60 auch?
ja, nein ![]()
Grüße ![]()
