Kennt sich hiermit jemand aus? Ist beim neuen Passat verbaut!
Was wird dazu alles benötigt? Welche Frequenz wird gesendet?
usw...
HomeLink Funktion in der Sonnenblende
http://www.homelink.com Da kannste mal bischen lesen. Der Empfänger/Stg. sitzt wahrscheinlich wie bei den Audis hinter der Stoßstange. Beim A8 kostet das Stg. alleine schon ~500€. Hängt alles über Can zusammen, wird also ziemlich teuer zum nachrüsten...
Beim Benz ist alles im Innenspiegel integriert, nur Plus Minus dran und das Ding geht
falls einer aus nem Benz bei dir passt
Welche Modelle? Typen?
Infos
ging glaub beim 210er Modellpflege los, und hatte bis zum letzten w220 alle als SA. bis auf die A-Klasse
Original von sebi
http://www.homelink.com Da kannste mal bischen lesen. Der Empfänger/Stg. sitzt wahrscheinlich wie bei den Audis hinter der Stoßstange. Beim A8 kostet das Stg. alleine schon ~500€. Hängt alles über Can zusammen, wird also ziemlich teuer zum nachrüsten...die homelinks sitzen beim A8 direkt hinter dem Stoßfänger Front. Es gibt aber zwei stück. eine USA version und eine ECE version.
Original von Briemi
Kannst mir da mal paar TN zukommen lassen?
Original von Eddie
Briemi
