Mini Kat im G60 auf Euro 2???
  • hallo
    habe gerade ein wenig gegoogelt und habe da bei vielen herstellern einen Mini Kat gefunden der die Euronorm verbessert.
    was haltet ihr davon.Könntet ihr da was empfehlen.
    Also vom Einbau her ist das ja 100 mal einfacher als die Twin Tec Systeme.
    Natürlich ist auch noch relewand ob es die Kats auch im Rohrdurchmesser 63,5mm gibt.
    Über meinungen wäre ich dankbar.
  • Tipp:
    Steuerersparnis durch Minikat bei Motorumbau?
    euro 2 Norm mit Minikat oder KLR
    :wink
    das ist jetzt nicht speziell auf den G60 bezogen - dein Frage aber strenggenommen auch nicht
    edit: ich glaube, dass es die Dinger nur bis 55mm Durchmesser gibt. Zumindest von Oberland Mangold.
    Der Durchmesser ist angegeben in den letzten zwei Ziffern der Bestellnummer:
    122.150 -> 50mm
    Die Kats von denen sind auch die "besseren" (eigentlich ist ein Minikat ja ein Witz...aber einer der Geld spart)
    weil sie nicht mit Keramik Innenleben sonder Metall sind und auch einen anständigen Rohranschlag haben.
    Der Durchmesser bezieht sich hierbei auf den Außendurchmesser des Abgangs vom Kat. Der Minikat
    ist ja quasi ein Rohrverbinder mit Innenleben und damit auch so ausgelegt, dass man dann hier z.B. 50mm Rohre
    reinschieben kann. (...nur als Info weil es da manchmal Missverständnisse gibt)
    Mitleid bekommt man geschenkt, Nerd muss man sich erarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von arcox ()
