Hallo
Mein bekannter dem sein ADR springt nicht mehr an, er dreht aber sonst nichts mehr,
Also Sprit kommt und Zündung geht auch.
Habe dann das Kabel von der Zündung abgemacht und laut Anweisung von JETZT HELFE ICH MIR SELBST
die Leitung zum STG überprüft. an Klemme 1 und 15, dann starten und nun sollte die Birne blinken bzw der Tester, ist aber nix passiert. laut JETZT HELFE ICH MIR SELBST würde das STG defekt sein...
Das sagt der Fehlerspeicher
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 8D0 907 557 A
Bauteil oder Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Software Codierung: 04001
Werkstatt Code: WSC 00000
8 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Unterbrochen
17735 - Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht
P1327 - 35-10 - - - Unterbrochen
17734 - Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht
P1326 - 35-10 - - - Unterbrochen
16518 - Bank1-Sonde1 keine Aktivität
P0134 - 35-10 - - - Unterbrochen
01249 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
26-10 - Ausgang offen - Unterbrochen
01250 - Einspritzventil Zylinder 2 (N31)
01251 - Einspritzventil Zylinder 3 (N32)
01252 - Einspritzventil Zylinder 4 (N33)
