so habe mit nem kumpel bei seinem cabrio einen g2 dx motor eingebaut. motorkabelbaum ist vom g2 und haben wir auf die 1er ZE umgebaut. Kraftstoffpumpen sind auch vom g2. das problem ist das alle 4 einspritzventile schrott waren da der motor länger stand. haben dann probeweise welche vom VR6 eingebaut um zu sehn ob der motor damit läuft. aber will immer noch nicht. kompression haben wir auch son gemessen und lag um 12 bar bei kaltem motor, zündfunke ist da, steuerzeiten stimmen und kerzen sind nass, also sollte der motor benzin bekommen. aber es sind auch keine fehlzündungen oderso zu hören beim starten.
gibt es bei dem motor irgend ein bekanntes problem oder hatte das schon mal einner???
