kann man die dicken leisten vom GT die bis ganz unten an die tür gehen abmachen, und die normalen leisten dranmachen?
Mfg
Mfg
Hy
ca 20cm ober der Türunterkante, einmal vorne und einmal hinten, von der Verkleidung aus gesehn ist je eine M8 Mutter.
dann die Leiste mit Kraft, jedoch vorsichtig abziehen, denn die Leiste ist noch mit vier Klammern am Türblech befestigt.
Das wars dan schon
Die schmalen passen dann ganz normal drauf.
mfg.
Danke.
Wollte noch fragen ob die da drunter oft gammeln oder eher nicht?
Mfg
ja, unten an den Kanten gammeln se oft.
Aber normalerweise siehst das schon vorher.
Sonst kannst ja die breiten wieder draufmachen.
mfg.
ich brauche ja nur VL eine neue tür aber wenn ich mal ne schwarze finde hat die die dicken leisten. desshalb frage ich.
Danke erstmal.
Mfg
