Corrado Rückbank im Golf
    Original von tigerstyle
    uii net schlecht! Sag ma hast das Kissen selber genäht :lol zu geil...Kannst du evtl noch Bilder von den Halterungen machen? Das ist ja das Interessante an dem Ganzen. Gruß
    Das Kissen hab ich aus den Stoffresten genäht, die vom Bezug übrig waren. :D
    Hier die Bilder meiner Halterung.
    mitte unten.
    Wie gesagt mit 4 Nietmuttern ins Blech
    Und an der Seite.
    Da hab ich ne 65er Auspuffschelle aufgetrennt, ein Stückchen Rundstahl drangeschweisst und an den Dom gebraten.
    gruß Katana
  • Nachdem das wie ich mir das gedacht hatte nicht ging...mach ich das jetzt anders.
    Und zwar mach ich mir nen Blech, bohre Löcher :D und lasse von hinten ein paar Muttern anschweißen. Dann alles fixsieren und ausrichten. Das blech dann anschweißen (an Karosse) und fertig! :rolleyes:
    Gruß Seppel
  • Hallo!
    Also ich versteh das nicht so ganz. Hier werden wiede Halter und Sachen gebastelt. Warum besorgt ihr euch nicht die original halter aus einer Corrado Karoose ? Denn geschlachtete gibt es doch genau. Innen ist doch alles gleich, egal ob Golf oder Corri. Die Halter genau da ran und alles passt. Wenn eh geschweisst wird.
    Ich musste in meinem 16 V auch 2 Halter einschweissen, da der 16 v original keine Halterungen für die Mittelarmlehne hat. Sieht jetzt aus wie original. Und passt auch so !
    ThomasK
  • Ich muß das hier noch mal hoch holen.
    Die Links von Eddie auf der ersten Seite sind leider nicht mehr richtig vorhanden.
    Nr.1 ist nur noch sehr unvollständig
    Nr.2 leider gar nicht mehr vorhanden
    Meine Ausgangsbasis ist ein Golf GL mit geteilter Rückbank.
    Die Corri Bestühlung ist eine Recaro Leder Ausstattung, wobei die Rückbank ja gleich ist.
    Muß ich auch bei dem Modell die mitte ersetzen oder passt das auf meine Aufnahme?
    Hier haben schon einige geschrieben das es am einfachsten sei, die Corrado Befestigungen zu nehmen.
    Gilt das nur für die Mitte oder kann man die Halterungen von den Domen aussen auch übernehmen?
    Ich habe die Sitzbank leider noch nicht hier deshalb kann ich mir da noch kein Bild von machen.
    Ich habe gelesen das bei den vorderen Corri Sitzen diese Kunstoffteile in der Schiene ein bissl kleiner sein sollen.
    Somit sollen die Sitze leicht wackeln.
    Kann man die vom Golf da einfach dran machen oder passen die nicht?
    Danke
  • Hi !
    Also an den Sitzen vorn ist von der Aufnahme nichts anders. Würde nur neue Gleitstücke besorgen und einbauen.
    Hinten wie gesagt, die Bleche aus einem Schlachtcorri trennen. Die von den Domen passen an den Golf. Die sind vom Corri nur Länger. Und auch die Teile für die Mittelarmlehne besorgen. Sind insgesamt 9 Blechteile.
    ThomasK
  • Ein Foto von all den Teilen hat nicht zufällig einer?
    Dann kann ich leichter erklären welche Teile ich brauche wenn ich einen Slacht Corri finde bzw. jemanden finde der einen Corri schlachtet.
  • Hallo, ich würde es auch sehr begrüssen, wenn jemand mal ein Bild von den zu schlachtenen halterungen (wenns geht auch mit beschriftung wo für die halter sind, damit ich auch weiss wo ich die Teile finde) posten würde, will nämlich in den nächsten tagen mal los und auf m schrott mal gucken was es da zu schlachten gibt.
    MfG.
  • Das Bild mit dem Kissen finde ich mal wirklich Porno ! Respekt !
    Was mich interesseieren würde, gabs im Corrado auch eine Durchgehende Rücksitzbank ? Oder waren die Alle geteilt ?
  • Hi !
    Der 16V und der 2.0 hatten die durchgehende. Aber auch nur bei Stoffausstattung..
    Ach ja, und der G60 Jet hatte auch die durchgehende. Alle anderen geteilt.
    ThomasK
    Einmal editiert, zuletzt von ThomasK ()
  • Ich möchte das ganze nochmal kurz aufmachen um zu fragen wie das beim Jetta aussieht?
    Geht das auch bzw besser weil ja direkt erin Blech da ist?
    Und mal ne frage nebenbei....wie sieht es aus mit den Türpappen für vorne wenn ein G2 Amaturenbrett verbaut ist? passen die?
  • Tach zusammen,
    ich will die Haltebolzen neu drehen lassen, deswegen mal die Frage an die erfolgreichen Umbauer und Experten:
    Wieviel cm länger müssen die seitlichen Haltebolzen vom Golf 2 (4-Türer) sein, damit die Rückenteile der Corrado-Bank passen?
    Danke und Gruss, Sascha
